Текущее время: 13 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: kfa rtx 2060 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 23:34
Восстановлены питания кроме памяти. При первом подключении пробило на одной фазе гпу мосфет верхнего плеча, заменен. После пару раз меня радовала наличием питания по памяти раза три, сейчас тишина. Шимка up1666q. Pgood ничего. на en приходит 3.2. 18 нога pvcc 5 вольт есть Сама шимка дико коптит с намеками на кз. На гейтах верхнего и нижнего ничего. Сопротивления по гейтам одинаковы на на обеих фазах. Первый вопрос кто может при необходимости продать в питере шимку даже за оверпрайс, второй не могу определится с напряжением en. По даташитам должно быть 1.8. На форумах отписываются 3.3. Также на жиже 2060 на этой линии тоже прилетает 3.3. ПОпробовал посадить up9013q, кто то писал что шимка подходит по итогу получил тоже тишину, но там меняли именно 9013 на 1666, а не как я наоборот
---------- Добавлено спустя 30 минут 24 секунды: ----------
ну да шимке кирдык. сажала 5 вольтовую линию до 130 ом. Снял сопротивления вернулись. Где теперь это чудо доставать кроме как месяца ожиданий
 Заголовок сообщения: Re: kfa rtx 2060 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 10:58
puzzo888 писал(а):
шимка подходит
viewtopic.php?f=48&t=101285
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 11:57
ncp81278 как и up1666 днем с огнем не сыщешь. По крайне мере у меня не получилось. пытаюсь завести up 9013. но что у меня на 2060, что на 1080 на 13 ноге стоит пустышка где powergood и никуда не звонится. Или не могу соблюсти условия для запуска или или
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:35
Господи у меня уже крыша едет. доска 1080 стрикс с которой я взял шимку заместо ноги pgood пустышка тоже стоит. Я ничего не понимаю. Скажите без него шимка может запускается эта? По борде у всей 10 серии стоят пустышки по шимке памяти
---------- Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд: ----------
Насколько я понял PGOOD посажен на землю через внутренний транзистор микросхемы. тогда понятно почему там пустышка.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 27 секунд: ----------
поженил я эту шимку, карта дала изо. 43 ошибка. матс ругается на две банки. Но официально могу заявить , что да действительно up9013 идет как аналог up1666. Была спаяна со стрикса 1080
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 8 секунд: ----------
откатал матс 2 банки ошибками
FBIOC1 0 1401354 0
FBIOD0 0 95872 0
и сопротивление по 1.8 около 40 ом что не мешало карте выводить изо и децл артефачить
Перекатываю банки на свинец получаю
FBIOC1 0 687539 0
FBIOD0 0 100864 0
и как обстоят дела с отвалами на этих серия. Пробовать гпу перекатывать или глупая затея и сразу катать новые две банки
И сопротивление по 1.8 теперь в районе 400 как это все понимать. Какая то банка залипла по 1.8 после прогрева ее подотпустило?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 20:43
пришли банки накатал. Изо без артефактов. матс 4 проходит без ошибок любой тест. при этом 43 ошибка второй картой и зависание при загрузке винды первой. куда еще копать. айсберг, а не видеокарта. Карта прогрелась изо пропало теперь сыпет банка b0. Жесть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 14:29
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 18350080 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Менял банки местами ошибки по одному каналу выглядит так как будто гпу вообще не видит банку
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 00:41
Снять банку, прозвонить пятаки в сторону гпу на аномалии или обрыв. Обрыв можно попробовать полечить шатанием, аномалии хуже.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 18:32
не могу найти универсальную картинку распиновки шестерки как это сделано на пятерке. прозванивать все по борде это конечно жопная боль. Ну то есть что бы питание одним цветом, дата линии другим
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 04:03
Картинка для определения оборванных пятаков есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
LessNICKoff
28 май 2019, 13:05
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти
shadowww82
2641
22 янв 2024, 11:03
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P Rev 1B) замена RTX 2060 на RTX 2070 Max-Q
Garfield1994
28 апр 2026, 14:20
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jeffersonsilva998 и гости: 29
