Текущее время: 14 ноя 2026, 11:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 14:59
Аппарат начал внезапно мять бумагу гормошкой после термоблока. Помогите пожалуйста разобраться, замучал он меня уже...
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:38
ролики захвата ролик сеперации скорее всего изношены
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:46
Бумага всегда останавливается в одном и том же месте ни сантима вперед ни назад. Положение застревания бумаги дно и тоже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 21:58
Где останавливается, там и виновник. На вашем фото ни фига не видно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 15:10
Наглядно решил Вам показать как он чудит.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 23:13
Вам это не удалось. Сфоткано все, кроме того единственного, что нужно: ведущей кромки листа в месте ее останова.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 11:34
Принтер ожил, но теперь другая проблема, черные жирные точки по краям листа. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 16:07
По шагу похоже на ролик заряда.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:02
Какой смысл в таком вопросе? Измеряйте интервал повтора и по нему определяйте виновника аппарат-то перед вами.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 09:19
skynet83 писал(а):
Принтер ожил
Самостоятельно или после каких-либо ваших манипуляций?
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:28
Скорее после манипуляций, прошелся по разъемам - переподключил и он ожил, не было контакта в каком то из разъемов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 13:30
А разве это не А3 аппарат? Ведущая кромка у А4 листа должна быть по длинной стороне. Да и коротрон там в виде проволоки. Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 17:14
Зарядник там PCR (не коротрон), а ориентация листа А4 может быть любая, поэтому ведущую кромку надо указывать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:31
Ничего не понимаю! Шеф, мы про TASKalfa-3501, где DK-6306 стоит? Я их живьем не видел, но по фото явно вижу хвост "чистилки" коротрона.
фото DK-6306
И на Parts Catalog явно коротрон изображен.
Parts Catalog page
Прошу уточнить.
P.S.: skynet83, почему тишина "в эфире"? Тема еще актуальна? Я же не для себя уважаемым людям глупые вопросы задаю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 15:23
У меня два таких аппарата на обслуге, у обоих проблемы с зарядниками, поэтому картинок не смотрел, говорю по аппарату.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:37
Извиняюсь за долгое отсутствие, извлек из блока DK-6306, блок коротрона (тот самый с прищепками), на ролике заряда обнаружил трещинки (морщинки) как раз совпадающие по шагу и ширине тех самых точек (клякс) на бумаге, заменил "Ролик заряда CET251013", после замены, печать стала по заводу, без загрязнений. Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 20:46
Причину появления дефекта установили уже?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 10:20
Нет. Предполагаю, что от времени работы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 23:06
Хм. Уверены? Сколько пробег аппарата? Сколько пробег драм-юнита? Сколько влажность в помещении?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 13:10
Не уверен, пробег в районе 170000 стр., за остальное не могу сказать т.к. не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 22:46
170 тыщ - меньше 30% штатного ресурса. Это не может быть причиной.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 16:26
Уже чуть больше месяца, мфу с новым роликом заряда - работает как часики.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 21:52
Новым в сборе или просто замененной "резиновой палкой" (собственно роликом заряда)? Разница критична.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 11:33
Вот эту деталь
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 11:38
Повреждения неисправного ролика заряда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
8498
10 авг 2017, 09:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L850 ошибка Замятие бумаги
iljabaz
17
7081
11 июн 2024, 11:44
Qweras17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Ir2520 замятие бумаги
bodya-007
2852
25 авг 2023, 09:28
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera Taskalfa 1800 (A0702GMF+GH) 40/35 Ом на USB — смэрт?
Dag_ZhiEst'
2797
21 июл 2021, 22:02
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. please need dump KYOCERA TASKalfa 1801
mohamedxp2
17 ноя 2022, 12:36
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
