Текущее время: 26 июн 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: Скажите это ведь не смертельно ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:10
Отлетело покрытие. Не перегревал вроде. Чего его так снесло незнаю.
Проблем быть не должно, как вы считаете ?
Смотря по бордвью, все пятаки там замкнуты.
 Заголовок сообщения: Re: Скажите это ведь не смертельно ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 12:32
это крайне неприятно
при пайке флюс припой ещё больше подорвёт маску
поверхностное натяжение может перекосить чип
лотерея
маску нужно восстанавливать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 22:16
А как это сделать ?
Как залить так чтобы остались дырки для шаров ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 23:02
Заливаете все, сушите, потом по трафарету рисуете точки и расчищаете их под микроскопом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 08:08
Не получилось. Маска отлетает.
Нанёс маску, высушил, поставил трафарет и иголкой через дырки рисовал кружки.
Пока рисовал, маска отлетала.
Маска была нанесена очень тонко, видно было на сквозь. Чёрная.
 Заголовок сообщения: Re: Скажите это ведь не смертельно ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 08:43
1) Зачищаете маску всё что отваливается
2) Проходите на нижнем прогреве паяльником с оплёткой по всем пятакам и зачищеному участку площадок
3) Прижимаете трафарет по размеру чипа к доске (юстировочные пару шаров)
4) Накладываете шариков в трафарет на проблемный участок
5) На нижнем подогреве прогреваете трафарет с шарами до приклеивания шариков (до полного расползания шаров не нужно, поймайте момент когда шары чуть просядут и сразу охлаждайте холодным воздухом - чтоб шары не растеклись по зачищенной площади)
6) Снимаете трафарет и смотрите все ли прилипли, наносите высокотемпературную маску (можно второй слой через время)
7) Сушите маску на небольшой температуре (через часов 5 можно повысить температуру чтоб маска прикипела намертво)
8) Под микроскопом, острым тонким скальпелем (резаком) срезаете бугорки шариков
9) Проходите оплёткой удаляя остатки срезанного припоя (без фанатизма)
10) Любуетесь результатом и если устраивает - сажаете отреболеный свинцом чип при температуре 220-250
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 08:56
Класс :co_ol:
Самое главное БЕЗ ФАНАТИЗМА.
Но как без него. Иначе я бы этим Г и не занимался бы совсем. У меня из за этого фанатизма в гараже токарный станок и фреза ржавеют :-)
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Царапина на кристале смертельно???!
kot0065
1648
23 мар 2016, 16:30
MaxSt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А скажите ка мне, про домочадцев
Черномор
24
4045
06 апр 2017, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Добрые люди, скажите плз какая матрица стоит в мониторе DNS L270
shat
19 ноя 2015, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите. скажите что за шимка JB FD
КириллAPK
1553
05 апр 2017, 01:28
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что скажите про Техника-М ?
в форуме Беседка
n0by1
934
23 апр 2021, 23:33
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mycopa, volk2004, ZZZ- и гости: 26
