Текущее время: 28 июн 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Замеры Омами или падением и почему ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 05:13
Скажите, почему одни мастера делают змеры Омами а другие падением напряжения диодной прозвонки прктически по всем узлам видео карты ?
Я например делаю замеры омами. К моему сожлению другим мультиметром теже самые узлы показывют далеко не те значения так как измерение тока в режием сопративления ниже в 2 раза нежели на другом мыльтиметре и смысла делать запись как бы нет смотря что мерить. :ne_vi_del:
Если цепь то как бы туда сюда, а если какой элемент то уже не так всё просто. Да и в цепи могут быт теже самые полупроводники.
Чем вы чаще всего пользуютесь и почему
 Заголовок сообщения: Re: Замеры Омами или падением и почему ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 07:20
Даже не знаю что сказать.... U=I*R и R=U/I
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 08:08
Когда учился только прозванивать дата линии у памяти. то сперва по незнанию прозвонил все в режиме сопротивления, а потом поправили и сказали что надо в режиме диода. В конечном итоге сравнив оба замера, я в обоих случаях обнаружил проблему в одном и том же месте. Поэтому могу предположить, что особо большой разнице нет.
 Заголовок сообщения: Re: Замеры Омами или падением и почему ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 09:20
tonycstech писал(а):
делают змеры Омами
Без разницы если есть понимание принципа.
На диодной прозвоке от 2 до 3 вольт на выходе вольтметра, соответственно измерения будут разными.
В режиме сопротивление от 0.2 до 0.5 вольта.
При измерении полупроводниковых приборов можно писать падение напряжения.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 11:22
"все идиоты кроме меня" это давно известный диагноз. У меня им папа болел. Ничему меня не научил, абсолютно ничему. Всему приходилось учится самому.
надеюсь ваши дети не будут как я.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 11:29
Читал, я что вы писали про своего папу, но суть тут уже отразили, надо понимать принцип, а идиотизм это лезть туда в чем не понимаешь, и ставить диагноз, когда не врач, а если понимаешь, то такие вопросы не возникают. Я думаю никто не сможет научить лучше чем ты сам себя, от других можно подчерпнуть лишь академические знания, а вот практические знания всегда только самостоятельно, в этом и был мой посыл,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305U1A (Princeton-11-AMD rev 1.1) Нужны замеры обвязки юга
в форуме Samsung
isbonya
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A (Princeton-11-AMD rev 1.1) Нужны замеры обвязки юга
в форуме Samsung
isbonya
3365
05 май 2017, 22:17
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замеры напряжений питания PS4
ilushkin85
3585
13 июл 2016, 10:57
boxdemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA5754P Rev 1.0) Замеры
gusak
26 мар 2018, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B101P 1A) нужны замеры резисторов
DeeSee
11 авг 2016, 16:02
Сейчас этот форум просматривают: kaurka и гости: 21
