Текущее время: 16 июн 2024, 15:47
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: F509FL (x407fb) непонятки с видиками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 07:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52623_1548734547.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем привет, давно тут ничего не размещал но сам не могу разобраться, в общем ноутбук пришёл со словами не включается, до меня был у кого-то где его изрядно "поимели" Короче у ноутбука неисправная оперативная память (набортная) , родного БИОСа нет ноутбук пытались шить, скачал БИОС с офсайта склеил из здешний и отключил память в дампе, старт есть но есть проблемы! 1) нет питания на видео чип и его память, ( шумки погрызаны каким-то коновалом множество сколов) 2)ноутбук работает только с удалённым UHD620, при попытке поставить драйвер пропадает изображение, артифачет, вылетает BCOD 3) не работает тачпад ( возможно к делу и не относится
кстати не смотря на то что прошивка с офсайта у ноутбука старт секунд по 15 могут быть такие глючи из-за ме региона? и может ли мне с ним кто-нибудь подсказать?
могу скинуть дамп сделанный если он поможет делу
![](images/spacer.gif) |
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: F509FL (x409fb) непонятки с видиками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2022, 18:47 |
всем привет, повторно создаю пост из-за ошибки в описании,!
инженерную прошивку заливал мульт шил тоже, драйвер может встать на процёвую графику, чутка поработать и потом или синяк или зависание, с удалённым драйвером всё ок, могло ли прибить проц по шине памяти таким незамысловатым образом?
