Текущее время: 26 июн 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: ASUS P7P55-LX не включается с 4pin
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 01:31
Плата якобы после чистки умерла. Симптомы такие:
При включении циклически дергается вентилятор так же циклически поднимаются все напряжения.
Если отключить 4pin то плата не выключается.
+1.5VDUAL есть
VTT_DDR есть.
O_PWROK почему то 0.72в
S_DRAMPWRGD 0в всегда что без доп питания что с принудительным замыканием pson
хаб помер от чистки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55-LX не включается с 4pin
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 10:28
Лучше сначала провести визуальный осмотр с пристрастием, а потом уже пройтись по питаниям, сигналам. Вы не огласили ни сопротивление по хабу, ни проверку по USB, но приговариваете его с легкой руки. Это некомпетентно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 11:20
Все питания, USB сопротивления, сопротивления хаба в норме. Это так банально что писать стыдно. начал сразу с типовух P7P55 плат.
Всю плату тоже осмотрел не сколов не царапин.
падение на всех USB 530
сопротивление хаба 35ом
32к генерация есть.
все павергуды поднимаются кроме DRAMPWRGD индикатор DRAM_LED не горит.
SPI не вычитывает
Посткодов нет, клока нет, висит ресет.
O_PWROK сопротивление 17ом это норма?
Подозрение что плата от кидал с авито стандартная отмазка "перестала работать после чистки" выясню у владельца где он ее взял.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 03:00
мертвый хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin
zoar91@mail.ru
2016
26 фев 2020, 18:24
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2P развернули 4pin питания на 180°
в форуме Gigabyte
NikolayHAOS
25 дек 2021, 18:17
NikolayHAOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55 LX плата включается но старта нет
в форуме Asus
Vitaliy_tambov
28 мар 2016, 08:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
3668
05 июл 2018, 12:18
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 02:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ramsujot и гости: 7
