Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 270X сбитые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 15:20
Всем привет! Sapphire R9 270X сбиты элементы. Борду на нее не нашел, поэтому прошу помощи. Фото прилагаются.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 270X сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 19:27
Сапфира не нашел, но вот боардвьюв asus, где чипы памяти и ГП совпадают (т.е. разводка стандартная), но элементы фаз питания не совпадают, фото ваши смотреть пока не могу, если вы ищите обвес не ШИМок, то вероятно что они присутсвуют на данной плате, но лучше найти фото карты через поиск по вашей картинке.
https://st.overclockers.ru/images/lab/2014/11/05/1/22_big.jpg
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 17_big.jpg
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 23:16
Спасибо за бордвью, мне даже удалось подобрать пятилапую U100, но номиналы резистров и конденсаторов к сожалению там не указываются(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Не очень понятно что даст в этом случае фото, ведь номеналов на фото не видно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 00:00
Конднсаторы что у вас сбиты дублируются неоднократно, и даже если их не будет, то ничего страшного. Замерьте соседний конденсатор, они стоят по питанию ГПУ/памяти/контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 23:20
Всем спасибо за наводку, запаял одно сопротивление и пятилапку, и все пошло :dr_ink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 270X сбитые элементы
[ На страницу: 1, 2 ]
djnik
34
4189
01 окт 2022, 20:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
Lifder_90
21
6786
08 апр 2018, 07:42
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r9 270x 4gb странно греется
faker
3696
27 мар 2018, 10:24
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X MSI, Vapor-x, sapphire
Zvik
14
4804
25 янв 2022, 13:42
Ximera_34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
YunicheK
22
6458
26 мар 2019, 20:12
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 102
