Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: GTX1060 нет 1.8в и кз
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 23:23
Опыта сложного ремонта мало, оборудование есть. К критике готов.
GTX1060 Aorus Extreme
Материнская плата ее не определяет, 5в и 12в на плате присутствуют, на 1в я так понимаю питание контроллера pci-e кз 0.8ом, на 1.8в не знаю правильно ли назвал кз 0.1ом. Приподнял дросселя кз осталось с одной стороны. При подаче с лабораторника 0.5в на 1.8 греться начинает чип?! ( я уже такое делал путём ощупывания находил элементы в кз ) но тут не греется ничего кроме чипа. Дросселя в питании гпу отпаяны.
Сопротивление на памяти ~40ом самсунг, 5в сопротивление ок, пред целый, сопротивление гпу 0.4 ом по питанию.
Так вот вопрос должен ли греться чип в такой ситуации? Внешне видеокарта в хорошем состоянии, прошелся под микроскопом, подозрений нет.
Со слов бывшего владельца в карту ткнули отверткой, следов нет.
 Заголовок сообщения: Re: GTX1060 нет 1.8в и кз
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 00:43
Zurik
Чип пробит, под замену.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 13:49
Сразу оговорюсь если это мой косяк то ткните пожалуйста.
Я уже 6 раз перекатывал чипы, и с десяток раз память.
Снимал чистил по одному принципу, делаю очень долго и аккуратно боюсь повредить.
Снимал чип как обычно станция у меня простенькая ir6500.
Снял чип и сначала прохожу припоем свинец поверхностно, и легким движением руки вижу слипшийся участок на плате, прохожу оплеткой слегка, а там дырка?
Похоже на прогар? Или это я
Без чипа кз пропали. На чипе выгорания не видно, пятачки на месте как и были изначально на плате.
Прикрепил фото, мне его не видно, надеюсь видно вам.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 20:07
Zurik
Никакого выгорания на чипе видно не будет. Вы повредили маску, восстанавливайте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 01:29
Похоже, вы убирали припой на холодной плате без нижнего подогрева, хорошо бы до свинца собрать основной безсвинец, потом уже малым количеством свинца облудить все пятаки, а уж потом только оплетка. Если смешиваются большие капли разных припоев, то это как раз и приводит к резкому остыванию и подобным эффектам, да и убирать оплеткой большие капли опасно как раз из-за таких вот результатов.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 03:10
Roberts3333
На подогреве работал, безсвинец собрал сначала, количество свинца было большим возможно на паяльнике и с оплеткой может как то не правильно работал, в общем моя это ошибка, буду исправлять, восстанавливать маску и пятаки пытаться.
За день сделаю.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 21:19
Вопрос нубский, но лучше спрошу чем сделаю не правильно.
Почистил, участок залужен, взял чип прозвонил все эти контакты на чипе звонятся между собой.
Попробовал мелкой оплеткой с флюсом аккуратно убрать лужение, не удалось.
Вопрос, так как контакты на чипе между собой соединены могу ли я наложить маску поверх лужения, переживаю что шары уплывут под маску в итоге.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
4515
21 ноя 2018, 01:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1060-O3G определить элемент
karat56
05 авг 2019, 17:02
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1060 3gb Asus dual
Lirsu
16
4963
05 дек 2020, 17:34
Master123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк
Black_Alone
20
6139
27 окт 2018, 17:45
Black_Alone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT GTX1060 DUAL 3072M GDDR5 номинал дросселей
dikabraz
26 фев 2020, 02:17
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
