Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Документация по сокетам
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 22:33
Есть ли какая документация по процессорам 1150/1151 чтоб расписано было что за что отвечает,какой сигнал куда идёт или выходит....
такая документация вроде как есть на 2011,но вот забыл как она правильно называется,чтоб по аналогии найти на 1150/1151
 Заголовок сообщения: Re: Документация по сокетам
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 23:22
Самого интересует 1151v2, есть таки вот тут: стр.128 и 122 ключевые слова Processor Land Information, land map, pin map, ball map. прикол в том что для coffe lake в таком же документе хрень размытая вместо pin map. Хотя по болл листу можно таблицу самому нарисовать (во втором доке (275584) боллист интересней заполнел). Файлы через час выложу (что-то баллы не дают и сообщения не засчитывают.....).
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ----------
вот файлы для lga1151v1 и lga1151v2
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 09:54
Теперь всё.... надолго... Вот что делают:
https://drive.google.com/file/d/12EanNNaa28RiSMyD44mg7RHpq8mwT6N9/view?usp=sharing
импортозамещение попрёт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:43
Просто boardview любой взять, не?)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 12:24
Просит документацию, а на схеме часть пинов даже не подключено, конфигурационные биты хотя бы можно узнать за что отвечают. Боардвьюв помогает как дополнение, но не как основной источник информации.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:20
Вчера смотрел схему на Гигабайт на 85 хабе.Там на резервные пины сокета приходит напруга с VCORE,VCCIO и ещё что-то....на резервные...
Отсюда и вопрос по докам.Так как хочется узнать,какие минимальные сигналы и напруги нужны,чтобы запустить процессор.Ну и знать конечно,что за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:45
ИЗ ДОКОВ ПО ПРОЦЕССОРАМ 8 СЕРИИ:
The following are the general types of reserved (RSVD) signals and connection
guidelines:
• RSVD – these signals should not be connected
• RSVD_TP – these signals should be routed to a test point
• RSVD_NCTF – these signals are non-critical to function and may be left unconnected
Arbitrary connection of these signals to VCC, VDDQ, VSS, or to any other signal
(including each other) may result in component malfunction or incompatibility with
future processors.
может напутали пины? A1 - это угол (на процессоре) с треугольником. И если это нижний левый угол, то левый верхний A40.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 13:41
askmix
вечером посмотрю по схеме и само название скину схемы которую смотрю...
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 12 секунд: ----------
Схема на Gigabyte GA-B85M-D2V Rev1.1
4 страница...M10,L10,M11,L12 и.т.д.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 18:41
Ищу даташиты на 10ое и 11ое поколение с информацией по пинмапам (распиновки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. необходима сервисная документация на viewsonic pjd5232
в форуме ViewSonic
maz1007
13 апр 2015, 11:29
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллеры тачскринов, документация и аналоги.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
lapot2
04 ноя 2024, 23:34
osnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROHM Semiconductor - маркировка, документация, аналоги, где встречается.
lowbass
27 авг 2023, 01:02
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фирменная документация по устранению проблем сетевого оборудования Mikrotik
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Стрелок
03 май 2021, 09:34
mount_simfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATK1901AGQW есть ли аналог и какая-нибудь документация?
Alex_st
16 сен 2021, 15:56
XIM888 Перейти к последнему сообщению
