Текущее время: 09 май 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: IBM T40 не включается без внешнего питания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 15:15
Без подключенного внешнего питания при попытке включения ноутбук моргает индикаторами, включает куллер на секунду и выключается. Если подключить питание — ноутбук нормально стартует и может продолжать работу без оного на батарее.
В момент включения напряжение на батарее не проседает и остается в районе 12 вольт.
Почему такое может происходить? В какую сторону копать.
Заранее благодарствую.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T40 не включается без внешнего питания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 21:24
Как вариант бук думает, что батарея дохлая.(проверить в эвересте в разделе электропитание степень изношенности и скорость набирания % заряда). Сделать диагностику, скачать схему..Подумать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 15:09
Хотя бы зайти в панель управления и посмотреть % зарядки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 15:28
100% он на этом заряде часа три без внешнего источника работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:19
Похоже Вы ремонтом ноутбуков не занимались. Несите в мастерскую на ремонт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:40
По-моему, я не спрашивал что мне делать с ним =)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:03
Выложить сюда результаты инструментальной диагностики.
А без этого вопрос звучит так "ой, дохтур, у меня унутре болит!"...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:40
Sergej писал(а):
Выложить сюда результаты инструментальной диагностики.А без этого вопрос звучит так "ой, дохтур, у меня унутре болит!"...
Ну вот не совсем так. У этой модели есть «родовые» болячки. Отваливающаяся графика, например. И если симптомы похожи на какую-то другую типичную неисправность этой линейки, то с большой вероятностью можно было бы сказать куда копать в первую очередь. Поэтому не «унутре», а вполне конкретном месте.
А по поводу диагностики. Во первых как узнать софтовая это проблема или железная?
Такое поведение было что со старой батареей, так и с новой «совместимой».
Если вентилятор включается, значит VCC5B и сигнал FAN_ON присутствует.
Напряжение на батарее не проседает. Ноут или уходит в защиту и/или какой-то ключ не открывается?
А во вторых — есть ли шпаргалка по инструменталке для таких случаев? )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:51
Схема есть на него в открытом доступе.
Если думаете, что проблема софтовая - прошейте биос :-):
Из инструментов - отвертки,мультиметра, мозгов и прямых рук будет достаточно.
Советую почитать - Необходимые условия старта
Естественно надо будет смотреть наличие определенных сигналов и поднятие напряжений.
Начните для начала, а дальше видно будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
5536
01 июл 2015, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T60 (11S42W7578ZVF0SA78F372) Не работает от внешнего питания, не заряжает батарею, от заряженной батареи работ
ilyakw
16 июл 2014, 10:16
ilyakw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания внешнего бокса HDD
RavD
14 июл 2014, 18:58
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
3274
10 июн 2017, 17:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, Мухаммадкозим и гости: 27
