Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: tserver help
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:02
Заблокирован
Hi ,which command line is for testing GPU of Graphic card (Tserver) ?..I tested memory no error ,but mining crash down when is more then 1900 mhz ..Rx570 8gb model..I have done : ./tserver -boardtest=quickmfg after some video, stop working and pink screen ..Thanks
 Заголовок сообщения: Re: tserver help
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:59
Пробовали ли вы делать тест памяти, напрягая его?
используйте командную строку:
./agt -mem=2000
например, стоит помнить, что "2000" командной строки выше относится к mhz, на котором будет запускаться тест, я всегда запускаю сначала с исходным mhz, в случае прохождения я запускаю с исходным mhz + 20%, иногда я могу найти ошибочные воспоминания таким образом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 08:57
Заблокирован
I did it ,same result .. ./agt -mem=2100 pass test..Dmgg.py showing 1/2 3/4 5/6 7/8 ..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 17:00
используйте команду ./agt-mccfg Это перечислит модуль за модулем, чтобы узнать, есть ли у него какая-то проблема.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 22:09
Заблокирован
i first did that..No result
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 01:27
Ну тогда запускайте со встройки и смотрите результаты прохождения тестов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 16:28
bokin021
Помогает - часто - тепловизор. Карта - через райзер. радиатор - от 478 например. Когда крашится майнер - рабочие микросхемы - остывают,нерабочие - остаются горячими - до 90 градусов
Helps - often - a thermal imager. The card is through the riser. radiator - from 478 for example. When a miner crashes - working microcircuits - cool down, non-working ones - remain hot - up to 90 degrees
Или если сразу крашится майнер на завышенной частоте - вспыхивают в тепловизоре - нерабочие микросхемы
Or if the miner immediately crashes at an overestimated frequency - they flash in the thermal imager - non-working memory chips
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 13:30
Заблокирован
I should use thermal camera and remove sink and fan?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 00:36
Yes, and use for gpu radiator from 478 (cpu)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 22:39
Use command:
./agt -mem=2100
and test:
./tserver -d=1 -test=ak403.001
Pozdrav :)
Nikola
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 17:20
Заблокирован
nikolavik
nikolavik
Hvala Nikola ..Proverio ali ne pomaze ,verovatno moram menjati memorije, koje rade na visokoj frekvenciji..Kad postavim 1700 mhz na miner, radi kao sat,cim podignem iznad ,restart..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:53
A jel na 2000 prodje onaj test ak403.001?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:12
Заблокирован
Prolazi sve testove ..Moraju da se promene ,4 memorije..Uradio sam mnogo takvih grafickih ,na njima je mikron memorija,koja je jako los kvalitet,na hinix i samsung memoriji takvih problema nema.Bude problema sa samim GPU cipom,zato sam i trazio test za sam GPU..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rx470 dmgg:fail tserver:pass
dwarf0
11
3013
05 мар 2021, 13:26
dwarf0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver
anton127
30 апр 2021, 10:11
anton127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 52
