Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron La-8241 rev.1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 09:06
Всем доброго дня! На руках ноут Dell Inspiron La-8241 rev.1.0 не стартует. При подключения к ЛБП потребления нет. На кнопке включения присутствует 3.3v. (при включение загораются два светодиода)
Мной было проверенно:
ADPIN:19v
B+: 19V
+5VALWP: +5v
+3VALWP: +3.3V
+1.5VRAM: 0V
+VCCP+1.05(дроссель PL500): 0v
+VCCSAP(дроссельPL600):0v
+1.8VSP(jamp pj401):0v
интересный факт после включения и выключения платы дежурка +3/+5v и рядом стоящий транзистор PQ500(6414A) звонятся на землю(через некоторое время кз пропадает).
Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron La-8241 rev.1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 17:44
Хочу дополнить модель платы:QCL00 La-8241P rev01.0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 07:00
Google->LA-7912P Power Sequence
Google->Compal Power Sequence
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 10:13
А Power Sequence LA-7912p и La-8241 схожи?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 11:59
Google-> la-8241p schematic-> pg55 power block
Следующими должны появиться
+1.8VSP
+VCCP
при наличии susp#
Да и еще надо проверить
+3vlp
VCIN0_PH
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 13:12
+3VALW на jump PJP400 присутствует, а +1,8VSP на jump PJP401 - нет.
SY8033BDBC на 10/9/8 пине - 3,3В а вот 5 пин EN- 0
На мульте KB9012QF на 116 пине SUSP# -0
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
на +VSSP проверил jump PJP501 - 0В
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 14:14
Если нет susp#, то напряжения VCCP, 1.8VSP, VCCSAP можно и не мерять
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 14:26
Да, это понятно.
Так что думаете в мульте проблема?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
все не как не могу найти причину:
думал утечка или кондер возле дежурки, вроде все проверил норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5520 (la-8241) Интересная неисправность
в форуме Dell
Grizli_saratov
30 июн 2020, 14:29
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4575
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1 DCPXP REV :A00) Добрый день ищу BIOS для ноутбука DELL Inspiron 17
в форуме Dell
dubstep11
14 мар 2021, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
