| Автор |
DimitryVas
Заголовок сообщения: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 17 мар 2022, 13:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 12:20 Наличности на руках: 19.10
Здравствуйте,
У меня есть видеокарта Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB, которая в один прекрасный день перестала работать. Я измерил основные сопротивления:
-все предохранители в порядке -сопротивление GPU - 0.8 - 0.9 Ом -катушкаPCIe - 25 Ом -катушка контроллера памяти - 27 Ом -катушка памяти - 31 Ом -3,3 В на контакте PCIe - 1,46 кОм (должно быть 2,5 кОм)
На катушках GPU, памяти и PCIe напряжения отсутствуют.
Я прочитал несколько тем здесь, и моими подозрениями являются контроллер NCP81022 или сам чип GPU.
Что вы думаете? С нетерпением жду вашего ответа.
С наилучшими пожеланиями! :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения |
MoneyBot
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 18 мар 2022, 04:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 07:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
DimitryVas писал(а): я не могу найти U100 на плате. вот она, (если даёт низкое сопротивление линии 3,3 В-удалить и перемкнуть 4-6 pin) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 24 секунды: ---------- DimitryVas писал(а): Я измерил основные сопротивления:
-все предохранители в порядке измерьте основные напряжения
DimitryVas
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 23 мар 2022, 13:09 |
| Я тут случайно |
Здравствуйте,
большое спасибо за ваш ответ.
Я удалил упомянутый U100 и, к сожалению, сопротивление не изменилось, поэтому я припаял его обратно.
Могу ли я попросить вас объяснить мне, где я должен искать основные напряжения? Я проверил регулятор Q4 и он выдает 3,8 В (должно быть 3,3 В?), 5 В и 12 В.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 24 мар 2022, 04:28 |
| Начинающий |
DimitryVas писал(а): 3,3 В на контакте PCIe - 1,46 кОм Норма, у вас нет низкого сопротивления по 3v3 DimitryVas писал(а): моими подозрениями являются контроллер NCP81022 Похоже так и есть. преобразователь ШИМ NCP81022 нужно проверить Измерьте напряжения на ней
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 25 мар 2022, 16:09 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
ermak72 писал(а): вот она, какой это U100?? не вводите людей в заблуждение, там по шелкографии видно что то что вы покрасили это Q1010! нет на сапфирах никаких u100, это не микростар...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 25 мар 2022, 17:06 |
| Начинающий |
Да, верно. На сапфирах её нет Машинально отметил как msi Спасибо за поправку
DimitryVas
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 03 апр 2022, 12:46 |
| Я тут случайно |
Я проверил основные напряжения NCP81022. Вот они:
-10 EN - 18,60 мВ (разве не должно быть 3,3 В?) -11 VCC - 4,98 В (кажется, правильно) -13 VRMP - 11,71 В (немного низковато?)
Мне кажется, что мы не получаем сигнал EN, поэтому нужно искать глубже?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 06 апр 2022, 14:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,718.56
Сообщения: 4104 Откуда: Екатеринбург
Я не знаю порядок включения на сапфир, но думаю не сильно отличается от msi v341 rev 1.3, сначала должны появиться питания 12в, 5в, 3.3в, 1.8в, 0.9в на шине pci-e, 1.5в по видеопамяти, после этого появится en на контроллере по питанию видеоядра, причем все питания появляются даже без установленного видеочипа, кроме питания контроллера видеопамяти, это питание без видеочипа не появляется на данной плате, вернее кратковременно появляется и пропадает, но все остальные питания остаются.
DimitryVas
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 10 апр 2022, 23:39 |
| Я тут случайно |
Спасибо за ваш ответ!  Я не получаю даже 1,5 В на памяти, что означает, что проблема кроется где-то до этого шага. Я читал здесь о сигнале PEX, который необходим для работы карты. Правильно ли я понимаю, что он идет от пина A11 PCIe? Я получаю OL при измерении сопротивления на этом контакте, но я думаю, что это правильное показание, потому что другая, рабочая карта, имеет такое же измерение здесь. А куда идет сигнал PEX? Откуда берется EN перед чипом NCP81022? Если это поможет в диагностике, оба ШИМ APW8722A не получают никакого напряжения, кроме 12 В на линиях BOOT и VCC. Я также проверил напряжения регулятора GS7103: VIN - 3,3 В VDD - 5 В EN - 0.238 В VOUT - 0 В Сигнал EN кажется слишком низким. Откуда он берется? Сопротивление EN-ноги GS7103 составляет всего 198 Ом. У другой рабочей платы здесь 12,5 кОм.
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  Добавлено: 11 апр 2022, 02:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: Brazil
DimitryVas писал(а): EN - 0,238V С этим GS7103 обычно проблем не возникает, но я уже встречал случаи отсутствия EN из-за самого CI. Советую поменять, также проверить, чтобы на его выводе не было короткого замыкания. Если это все еще не решает проблему, выясните, кто генерирует EN GS7103.
DimitryVas
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 апр 2022, 15:34 |
| Я тут случайно |
У меня очень хорошие новости - видеокарта работает  Как сказал @jeffersonsilva998, осмотр GS7103 и его EN-сигнала был верной подсказкой. Я проверил Q210, Q4617, R1008 и сам GS7103, но все они были в порядке. Затем я удалил U4513, и внезапно сопротивление 200 Ом исчезло. Более того, сопротивление вывода PCIe 3,3 В вернулось к 2,5 кОм, так что суждение @ermak72 о том, что 1,46 кОм - это правильно, оказалось неверным. Я заменил U4513 с донора, протестировал карту, и все напряжения появились. Карта определилась правильно и даже прошла тест Furmark. Огромное спасибо всем за помощь!
