Текущее время: 22 ноя 2024, 12:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 22:17
anato67: не стоит с кварцем так сильно заморачиваться. Достаточно по 1 касанию каждого вывода, чтоб убедиться, что там сопротивление не несколько ом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 00:49
На VCore действительно 1,74в и оно не меняется крайней мере до входа в учетку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 15:36
Я вижу. что дело медленно движется к завершению. Понимаю, что всё-таки мне надо будет исследовать последние пункты POWER ON SEQUENCE, а именно сигналы: 17 пункт-P_VRMPWRGD; 18 пункт- H_CPURST# и S_PLTRST#: а так же в 19 пункт, относящийся к сигналам сброса в линиях PCI_EXPRESS и PCI_EXPRESS X 16.
Ситуация несколько усложняется, тем, что мой товарищ, которому я помогаю чинить эту плату для сохранения его средств не выдержал и заказал китайскую материнскую плату на Али, которая уже была доставлена и я, собственно, остался с голой материнской платой. Из-за этого возможны задержки с моими сообщениями. Я, думаю, что мы найдём возможность для измерения вышеуказанных сигналов.
Прошу вас не забрасывать тему. Ещё раз благодарю вас за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:03
Всем здравствуйте! Наконец-то, удалось поставить процессор. Выношу на ваш суд напряжения сигналов, о которых я писал в предыдущем сообщении.
17 пункт из POWER ON SEQUENCE- P_VRMPWRGD---происходит изменение напряжения от 0 V до 3.3 V при нажатии кнопки включения.
18 пункт из POWER ON SEQUENCE- H_CPURST# и S_PLTRST#--------всегда 0 V. Тоже самое относится и к сигналам PCI_EXPRESS и PCI_EXPRESS X 16.
Я правильно понимаю, что символ решётка (#) означает необходимость перехода от высокого уровня к низкому? Например, сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# должны быть низкого уровня, скажем, после включения, а до включения должен присутствовать высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:16
Нет ,неправильно, # -обозначает что сигнал активен когда он в 0 , если S_PLTRST# или другой ресет в 0 ,то м.пл. в режиме активного сброса , если тупо на пальцах то типа нажали на кнопку ресет и удерживаете ее , вот вам и залипший ресет. Активный сигнал ресет подается (в норм. режиме последователно) для сброса памяти,мостов,проц., короче всех устройств на м.пл в первоначальное состояние при запуске, если что то пошло не так ,то 0 остается и запуска нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 18:41
Это как раз моя ситуация. Что делать?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:53
anato67 писал(а):
Что делать?
Еще раз внимательно все проверить , в частности VRMPWRGD и PCH_SYS , PCH_PWOK , это воде как доходит ли VRMPWRGD до хаба, т.е. доходит ли лог.1 с шима до хаба, там бывает логическая схемка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 00:38
alex68q писал(а):
это воде как
---читать как --- это вроде как :ne_vi_del:
На вложении можно определиться с причиной затыка между 17 и 18 шагами по POWER S.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 17:29
Здравствуйте! Кто-нибудь знает, чем в итоге закончился ремонт?
Имею материнскую плату ASUS B85M-G с почти идентичной проблемой. При нажатии кнопки включения плата последовательно от двух до пяти раз стартует вентиляторами на секунду-две, а потом затихает. Повторное нажатие кнопки ни к чему не приводит до обесточивания платы. Измерениями выяснил, что поднимается сигнал P_VRMPWRGD до 3,3В (17-й в последовательности запуска), а вот следующие сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле.
 ! igils писал(а):
не надо лезть в чужую тему. Свою создавайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85M-DS3H rev1.1 не работают USB
в форуме Gigabyte
jonnytx
13
5488
20 ноя 2016, 14:43
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-b85m-hd3 rev1.0
в форуме Gigabyte
Сергей988
23 дек 2018, 22:17
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G Нужен дамп биоса
в форуме Asus
snyki27
15 янв 2015, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85M-G power Problem
в форуме Asus
usmankhan
27 янв 2016, 10:48
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B85M-G rev 1.0 распиновка LPC_DEBUG разъема
в форуме Asus
mir00n
25 сен 2015, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: stm32x32 и гости: 32
