Текущее время: 21 май 2024, 20:17
chulat
Заголовок сообщения: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 12 ноя 2012, 17:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Хотелось бы добавить кнопку РЕШЕНО в топиках, а не только ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 27 янв 2013, 17:15 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
chulat писал(а): добавить кнопку РЕШЕНО В каких целях, можете обьяснить?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 27 янв 2013, 18:13 |
Модератор |
Const_D писал(а): Если тема значится как "Решено", то в сообщениях имеется один из способов устранения неисправности, который реально помог. В расширенном поиске предусмотреть поиск по темам с решением.
Если тема просто закрыта, то, возможно, ремонт и не был закончен или автор просто пропал и тема закрыта администратором. Логично. Если много будет за!, то могу выйти на админа с таким предложением. Короче, высказывайтесь по этому поводу.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 28 янв 2013, 05:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
chulat писал(а): Хотелось бы добавить кнопку РЕШЕНО в топиках, а не только ЗАКРЫТЬ ТЕМУ Все хорошо конечно. Только тему закрывают единицы, а тут еще кнопка появится:)
_________________ And Justice for All
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 28 янв 2013, 09:23 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Ozzy писал(а): chulat писал(а): Хотелось бы добавить кнопку РЕШЕНО в топиках, а не только ЗАКРЫТЬ ТЕМУ Все хорошо конечно. Только тему закрывают единицы, а тут еще кнопка появится:) Ну, те которые не закрывают темы, как правило и не отписываются о завершении ремонта и т.д., А кто закрывает, ему не трудно будет нажать "решено". Я тоже за.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 08 фев 2013, 22:12 |
ars44 писал(а): В каких целях, можете обьяснить?. Чтобы пользователь, который ищет аналогичную проблему - видел, решено или ЗАКРЫТО. Это удобно, чем ЗАРАНЕЕ писать название топика "РЕШЕНО........". ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Const_D + 1. кнопка "РЕШЕНО" + другая иконка топика решенного(как в "ЗАКРЫТО")
RsM
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 09 фев 2013, 17:49 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Ozzy писал(а): Только тему закрывают единицы, а тут еще кнопка появится:) Тогда надо просто переименовать уже имеющуюся
ars44
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 09 фев 2013, 18:34 |
Модератор |
RsM писал(а): Тогда надо просто переименовать уже имеющуюся Во, точно. Хорошая идея. Устроит всех.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 13 фев 2013, 16:40 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
ars44 писал(а): Поступила новая информация от нашего уважаемого администратора, что будет создана отдельная кнопка , а не переименована старая. Так что, скоро будут небольшие изменения на нашем сайте. это и правильнее... только можно было не вторую кнопку делать.. а в меню два решения сделать )) решено и закрыто
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 18 фев 2013, 10:16 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
И так: кнопка выглядит следующим образом: Вложение: solved_screen.png После её нажатия тема закрывается и в заголовок темы вставляется текст [РЕШЕНО] с сылкой на сообщение в котором была нажата кнопка. Иконка темы становится такой: Вложение: topic_solved.png В расширенном поиске появился переключатель для поиска по решённым темам.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 19 фев 2013, 19:33 |
Ozzy писал(а): Кнопка есть, еще бы не плохо было всем топикстартерам пройти по своим решенным темам и поставить "РЕШЕНО". эмн а как "закрытую" тему снова открыть и чтоб потом "готово" отметить
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 19 фев 2013, 19:48 |
Ozzy писал(а): Так не надо закрывать. Просто метка добавится что решено. Какая тема? да почти все темы мной созданные закрыты... уже :( (я не закрывал тех тем, которые не решены) так что можно просто пробежаться по закрытым моим темам и поставить галочку :)
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 19 фев 2013, 20:01 |
SolSid писал(а): так что можно просто пробежаться по закрытым моим темам и поставить галочку :) в закрытых темах нельзя ставить, точнее нет галочки "решено".
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 19 фев 2013, 20:10 |
Олег_zloy писал(а): SolSid писал(а): так что можно просто пробежаться по закрытым моим темам и поставить галочку :) в закрытых темах нельзя ставить, точнее нет галочки "решено". это понятно... просто ожидал, что если я имею право закрыть тему.. то и открыть (как владелец данной темы) для того чтоб поставить галочку я могу... но увы )))
chulat
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 19 фев 2013, 21:35 |
Было бы не плохо
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 20 фев 2013, 12:44 |
AL._.EX писал(а): 2-3 месяца времени на раздумья у автора темы после последнего поста есть. Если тема закрыта, а Вас вдруг осенило и решение найдено - обращайтесь к модератору. Что касается всех закрытых ранее тем - по мере возможностей буду перелопачивать и, где нужно, ставить "Решено". спасибо!
chulat
Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку РЕШЕНО в топиках Добавлено: 03 мар 2013, 23:08 |
ars44 писал(а): На закрытом совещании совета директоров нашего форума, было принято решение о переименовании кнопки "ЗАКРЫТЬ" в кнопку "РЕШЕНО". Такой вариант не совсем радует, если честно, потому что КАК ТУТ будет всегда. Нужно отдельно сделать 2 кнопки - "ЗАКРЫТЬ" и "РЕШЕНО". Конечно же, с разными иконками. А-то у медераторов, да и простых пользователей будет ошущение, что вроде "РЕШЕНО", а автор хотел его всего лишь ЗАКРЫТЬ, потому что, например клиент отказался от ремонта
