Текущее время: 08 ноя 2026, 16:15
| Автор |
Serpuhov
Заголовок сообщения: ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть  Добавлено: 11 апр 2022, 19:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Красноярск
Есть несколько таких материнских плат, нет старта ,если вынуть память то пищит, питание на память приходит всё как в аптеке, визуально всё супер, скачивал дамп биоса с помощью CH341A с абсолютно рабочей материнки прищепкой, а прошивал обратно ezp2019+, пишет файл слишком большой но прошил - всё равно нет старта, питание на процессоре есть 1.17 вольта (это полевики между разьёмами и процессором, а те которые сверху стоят те 1.07 вольта), не могу найти ни дамп биоса ни распиновку LPC разьёма - хочу припаяться пост картой, может есть у кого-нибудь? скиньте пожалуйста!!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть  Добавлено: 11 апр 2022, 19:16 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
На оффсайте все лежит, плохо смотрите, раздел Bios and Manual https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Motherboard/B350AM4-M2/downloadНа мультиконтроллер распиновка известна, к нему и паять карту. Лучше бы огласили кто процессор.
Serpuhov
Заголовок сообщения: Re: ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть  Добавлено: 12 апр 2022, 07:17 |
| Я тут случайно |
RsM писал(а): На оффсайте все лежит Оба пробовал шить - нет запуска! Нашёл материнку такую же и скачал дамп с неё прищепкой и всё равно нет запуска! Процы на выбор ryzen 5 1600, ryzen 5 3400, athlon 200ge .Ни с одним не запускается ( да я знаю что ryzen 5 1600 не поддерживается официально), замеры делал на athlon 200ge.
Serpuhov
Заголовок сообщения: Re: ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть  Добавлено: 14 апр 2022, 14:09 |
| Я тут случайно |
холодная мать даёт картинку по hdmi полазил в биосе и картинка пропала - высветился пост АА , этот пост она показывает если вставить оперативную память в первый слот.....отвал сокета)) Вот распиновка Lpc Debug для этой материнки : 1 - 3.3 volt , 2 - frame, 3 - reset, 4 - clock, 5 - lad3 , 6 - lad2, 7 - lad1, 8 - lad0, 9 - gnd.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
13 |
4259 |
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01
ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора
в форуме ECS (Elitegroup)
freedom |
1 |
2922 |
08 авг 2019, 19:02
NEME$I$
GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Gigabyte
Grogard |
66 |
14313 |
12 июл 2021, 06:16
Grogard
ECS-H61H2-M13-v1.0 - Нет запуска
Galic78 |
3 |
3579 |
29 янв 2021, 14:49
Galic78
Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt |
2 |
21484 |
28 ноя 2016, 00:30
1900nt
