Текущее время: 18 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Pavilion m6 (la-8712p rev 1.0) Номинал сбитого SMD
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:48
Здравствуйте. Поступил ноутбук с симптомами включается не всегда с первого раза, иногда требуется делать множественные нажатия на кнопку power, чтобы пошло включение. Подозрение на сбитый SMD компонент возле разъема питания. (вероятнее всего он был сбит прошлыми мастерами во время чистки СО, в момент извлечения разъема).
Фото прикладываю. Подскажите какой элемент там должен быть. По схеме не сориентировался.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion m6 (la-8712p rev 1.0) Номинал сбитого SMD
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:07
скорее всего конденсатор керамический,рядом сним параллельно его собрат вероятно,очень маловероятно что из за его отсутвия такое поведение аппарата
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion m6 (la-8712p rev 1.0) Номинал сбитого SMD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:08
Нашел фото с авито. Судя по всему там действительно конденсатор, но на собрата мало похож. Отличается цветом. Эти конденсаторы находятся в цепи мультиконтроллера. Поэтому я предполагаю что вполне вероятно невключения могут быть связаны с отсутствием данного SMD.
Хотелось бы уточнить номинал данного конденсатора у людей, которых данная плата есть на руках...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 12:37
по емкости они разные,один относительно большой зашунтирован мелкой емкостью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
Roofo
30 янв 2021, 16:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS, Radeon hd 7870. Подскажите номинал сбитого конденсатора
Revda
28 июл 2015, 23:44
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
Antiviktor
16 дек 2020, 11:44
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, SuborQ, swapper, tachkarus, valeraйфф, witcom и гости: 37
