Текущее время: 26 июн 2024, 06:18
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 11 апр 2022, 16:38 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): от куда приходит этот сигнал вообще ? от U505 и выходит. вернее, она перестает тянуть P(ower)GOOD в 0, когда генерируемое ей питание ее саму удовлетворяет. изучайте даташит на шимку.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 11 апр 2022, 22:59 |
tonycstech писал(а): Чип рабочий. Замечательно. Значит дальше проверяйте всё то, чем он управляет (драйверы мосфетов, сами мосфеты,...) Вполне возможно, что там Цитата: Где-то КЗ
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 03:55 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
R183 оборван, подтяжка NVVDD_PGOOD к 1v8 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд: ---------- Эта тема дубль этой? viewtopic.php?f=48&t=124880
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 11:37 |
tonycstech писал(а): R183 на месте. 10К 1,8в на его входе есть.
Мы про шину NVVDD_PGOOD говорим? Так если вы написали что КЗ по шине нет, а через резистор 10к на ней 1,8вольт есть. - как так то! Есть или нет напряжение на NVVDD_PGOOD? ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Хотяя!! меня терзают смутные сомнения... Вы нигде там доску не фрезеровали от прогаров случаем? И не указали это в первом сообщении, как обычно да? У вас получается обрыв шины, прозвонить - это ответ вам на - "зачем прослеживать NVVDD_PGOOD" tonycstech писал(а): PS_NVVDD_PGOOD ничего не выдаёт из U505. Зачем его прослеживать ?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 11:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,323.17
Сообщения: 660 Откуда: home
Доска целая. Я про U505 (UP9511P) не выдаёт сигнал PGOOD на 38 ноге. На ресизторе R183 со стороны U505 001.2в а с другой стороны 1,8в Резистор на 10К. Та сторона которая 001,2в идёт на U7 чтобы включить чип PEX после которого запустится фаза памяти и гпу как я думаю. Вложение: U505.jpg
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 11:53 |
tonycstech писал(а): Доска целая. Я про U505 (UP9511P) не выдаёт сигнал PGOOD на 38 ноге. Тоесть нет напряжения на этой ноге? ermak72 писал(а): R183 оборван, подтяжка NVVDD_PGOOD к 1v8 ? tonycstech писал(а): R183 на месте. 10К 1,8в на его входе есть. tonycstech писал(а): КЗ нет. Переспрошу на всякий случай - напряжение на обоих концах резистора есть?
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 12:00 |
uncledim писал(а): Замечательно. Значит дальше проверяйте всё то, чем он управляет (драйверы мосфетов, сами мосфеты,...) Вполне возможно, что там Цитата: Где-то КЗ tonycstech писал(а): КЗ нет. Потребление карты 0,02Ампера Там в принципе нет ни памяти ни гпу но это всё равно не нормально. tonycstech писал(а): Напряжение только со стороны 1,8в. Резостор не оборван. Прозвонил. До U505 38 pin доходит. Значит вы неправду сказали и там по шине есть кз или u505 садит его на ноль Схему то открывали? Вложение: PGood.png
Последний раз редактировалось ermak72 12 апр 2022, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 12:01 |
tonycstech писал(а): Нет напряжения Pgood - это индикатор нормальной работы шимки, а не сигнал к ее запуску, отстаньте от него уже
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 12:22 |
tonycstech писал(а): Менял. Я же уже писал выше несколько раз что на другой доске работает. Чёт меня смех разобрал) аву то мою зачем взяли?) да прочитал ваши предидущие посты На какой доске шим работала, там гпу и память стоят? там и NVVDD_PGOOD конечно есть На этой доске нет GPU и соответственно нет нагрузки по току и повергуд шимка не дает
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 12:40 |
tonycstech писал(а): Все фазы работают без памяти и ГПУ Вот и посмотрите осцилографом после включения что по питанию гпу творится, норму (нормальное питание постоянкой которая по английски PGOOD) думаю не увидите
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 13:26 |
tonycstech писал(а): На этой доске ничего не работает пока на u505 не появится pgood А PGOOD на u505 не появится, пока не поднимется питание гпу. Еще раз: изучайте даташит на шимку, там все условия запуска перечислены.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 13:34 |
tonycstech писал(а): По питанию ГПУ ничего нет и быть не может так как на u505 38й ноге нет pgood у вас тут причинно-следственная связь нарушена. всё ровно наоборот.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 13:39 |
tonycstech писал(а): Или я что-то не понимаю ? Много чего РЕХ одно ИЗ питанияй гпу, вам говорят питание NVVDD поднять, потом и РЕХ заведётся. 12вольт на мосфетах и импульсы с шим посмотрели? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- tonycstech писал(а): Давайте тогда с начала. 1е что запускает фазу ГПУ ? Питание ядра) Ржу)) снимите мою аватарку!
Последний раз редактировалось ermak72 12 апр 2022, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
