Заголовок сообщения: np530u3b-a02ru (LOTUS13) Нет инита
Добавлено: 13 апр 2022, 00:01
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 19.04 Сообщения: 265 Откуда: North
Здравствуйте, прошу прощения за нубский вопрос, подскажите что за питание? Поднимаются все напруги, кроме этого. Очевидно относится к процессору, сопротивление 2,5 Ом. Изначально были артефакты.
MoneyBot
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: np530u3b-a02ru (LOTUS13) Нет инита
Скорее всего это питание видеоядро процессора, оно появится в процессе инита, под нагрузкой. Шейте биос
guar33
Добавлено: 13 апр 2022, 11:20
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 9,617.63 Сообщения: 5506 Откуда: Одесса
биос до темы нужно было прошить, первым делом посткарту подкинуть, а вот артефакты - это либо память либо проц, попробовать через amibcp отключить набортную память
