Текущее время: 20 ноя 2026, 00:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Поддерживает ли мат. плата K9A2GM-F V3 (MS-7302) режим ahci?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:06
Задался вопросом установить на мат плату K9A2GM-F V3 (MS-7302) ссд накопитель, пошарив по мануалу, по биосу не нашел функции ahci. Версия биоса старая (точнее первая, не обновленная). Но вопрос заключается вот в чем. Можно ли на нее установить ссд, без последующих проблем для онного?
 Заголовок сообщения: Re: Поддерживает ли мат. плата K9A2GM-F V3 (MS-7302) режим ahci?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:39
Нет, там ide или raid, пробуйте ставить SSD, но скорости от него ожидать не стоит, не тот уровень железа...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 02:21
Режим AHCI не обязателен, а вот выбор операционки - да: нужна та, что поддерживает фоновую уборку носителя, иначе по мере заполнения скорость записи будет заметно падать. Ожидать от SATA2 скорость порядка 230-250 МБайт/сек.
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 11:43
Спасибо.
Ключевой проблемой было замена умерающего HDD на что-то новое и шустрое (само собой будет шустрее хдд старого)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 11:57
На этом железе даже с ссд 10 будет неповоротливой, там железо уже на износ будет работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI K9A2GM V3 (MS-7302)
в форуме MSI
d4nt3
08 авг 2021, 15:33
d4nt3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Если плата проца не поддерживает
в форуме Беседка
Levontay
1609
23 дек 2023, 07:46
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7302 ver 1.1 (K9A2VM V2) замена севера.
в форуме MSI
AgaM
14 ноя 2017, 11:02
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с программой для тестирования hdd в режиме ahci под dos
в форуме Программное обеспечение | Software
al32
5879
29 сен 2018, 16:20
SX_911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAID-IDE-AHCI
ddr7
07 янв 2019, 14:37
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dilyaver и гости: 29
