Текущее время: 06 окт 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:12
Процессор AMD Turion X2 Ultra 2200 МГц
Код процессора ZM-82
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L2 2 Мб
Память 4096 Мб DDR2
Максимальный размер памяти 8192 Мб
Количество слотов памяти 2
Экран 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный
Подсветка экрана светодиодная
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 4530
Пришёл с дефектом нет изображения и не грузится .Мигают индикаторы рядом с клавишей CapsLock 2 раза.По информации с официального сайта это ошибка контрольной суммы биоса .Была прошита память прошивкой с официального сайта .На сайте есть программа для создания загрузочной флешки и в папке этой программы есть файл размером 1024 кВ с раcширением " fd " .Это файл и был воспринят как прошивка и переименован в расширение bin чтобы понял программатор .Была считана прошивка с микросхемы неработающей прошивки памяти и прошита официальной .Также моргает 2 раза индикатором.При сравнении в НЕХ редакторе двух файлов прошивки видно очень большие различия в середине прошивки и почти одинаковое в начале и конце .Вопрос кто считает контрольную сумму биоса : мультипроцессор или процессор? У знакомого был случай он менял на такой же плате северный мост и после замены чипа тоже было 2 моргания .Знакомый вытащил и снова вставил процессор и нормально заработал ноутбук.Получается что процессор считае контрольную сумму или я не прав ?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:38
Ясен пень, что проц считает. :-): (Чего ему еще делать то...) А дело может быть и не в биосе совсем..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 03:45
Были подобные проблемы с HP Pavilion - решалось заменой проца или сокета под проц ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 10:28
Интересно, как он это делает? Ведь до того, ему надо инициализировать чипсет итд, а БИОС-то и не исправен оказывается...
Странно! У меня всё заканчивалось прошивкой биоса...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:15
Так ТС зашил же официал вроде как?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 15:13
Не плохо бы в другую флэш...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 20:10
недавно тоже 2 моргания- шью флэш- 1 раз. выключил, включил- 2 раза. выключил, включил- 1 раз!!!!!!. 1 раз это чаще всего не проц на этой платформе, это север. дунул на север- ноут запустилсь. все закончилось заменой севера.... да, ноут был подпионеренный....
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:29
Решили проблему очень интересным способом.Оказалось виновата комбинация процессор - сокет.По видимому внутрь сокета попал флюс когда пересаживал северный мост .Решение - при прикрученной системе охлаждения !!!! это ключевой момент крутим туда-сюда винт фиксации проца в сокете .Если крутить без прикрученной системы то не помогает !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-2111 (DAUT1AMB6E1 REV:E) замена материнской платы
Евгений18
21 июн 2021, 09:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv7-4000, dv7-4302er
в форуме Куплю | Buy
TINT
18 май 2016, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H) Нет изображения, моргает caps
tyzman
10 апр 2019, 02:50
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ
MrB
2045
22 июн 2019, 15:53
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
