Текущее время: 21 ноя 2024, 21:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Прогреваст наоборот :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 19:59
Всем привет.
Такое соображение.
Всем известно об отвале кристаллов на чипах nvidia, amd и не только.
Я, как и все нормальные люди, использовал прогрев для диагностики, ну или максимум для возможности дать клиенту самому снять данные со своего ноута.
Понятно, что "ремонтировать" так было нельзя.
Но.
Хочу поделиться одним интересным опытом. Не знаю, пробовал ли такое кто-то ещё, гугл мне ничего не выдал.
Понятно, что проблема обычно в контактах между самим кристаллом и текстолитовой подложкой, а не между между подложкой и платой.
И для временного восстановления работоспособности иногда бывает достаточно прогреть до температуры, явно ниже температуры плавления припоя.
Это наводит на мысль, что контакт появляется за счёт того, что от нагрева кристалл расширяется раньше подложки и , как бы, процарапывает потерявшийся контакт.
Я сделал эксперимент, и, вместо того, чтобы прогреть видеочип, охладил его пару раз азотом. И чип "ожил", точно так же, как и от прогрева.
С азотом много возни. И я поптобовал другую технологию с той же идеей.
Кладу в морозилку несколько старых АМ2 процессоров AMD Athlon 64 (у них крышки массивные, в отличие от , скажем, core2duo)
Прогреваю видеочип или там мост , как обычно, феном. Градусов 250-270.
Дую прямо на кристалл, он расширяется быстрее подложки.
Потом максимально быстро прикладываю к прогретому чипу крушку процессора из морозилки.
Теперь уже кристалл резко охлаждается и снова процарапывает контакт по отношению к ещё горячей подложке.
И так несколько раз, пока процы в морозилке не закончатся.
Результат такой.
До десятка девайсов (макбуки с радеонами, обычные старые ноуты и десктопные видяхи) работают уже год-два. Без единого рицедива.
Бизнес на этом строить не собирался. Моя статистика имеет слишком малую выборку. Да, и не актуально это уже, как было лет десять назад.
Но себе и друзьям в качестве эксперимента и проверки гипотизы охлождения, а не только прогрева, попробовал.
Кто что скажет за или против ?
Большая прозьба, не обзывать меня прогревастом :)
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Прогреваст наоборот :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:14
А смысл этой возни с атлонами если есть фризер в баллонах по три сотки? Ну и это, с точки зрения физики резкий перепад температуры с высокой на низкую губителен для полупроводников, да и структура припоя разрушается. Так что вам просто везло, впрочем атлоном из морозилки кристалл резко всё равно не охладить :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 10:01
ddr7 писал(а):
гипотИзы охлОждения
Охлаждение, прогрев, прижим, а так же сочетания этих действий в разных пропорциях/последовательностях, эффект имеет одинаковый, как собсно и конечный результат.
п.с. Появление на форумах подобных "экспериментаторов" можно уже предсказывать с точностью +/- неделя(кто в теме, меня поймет) :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 11:09
Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс"
в начале 2000 (если не раньше) какой-то бук 486 я завел, продержав ночь в пакете в морозильнике возле сала. не вернулся :) не повторял.
в-принципе, имея рентгеновский микроскоп, можно было бы заняться исследованием этого феномена, но как-то шансы на успех невелики...
хотя, кто знает, что нам предстоит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 14:08
Способ интересный...)) Но это не ремонт...Можно использовать только для диагностики аппарата...Найти неисправный чип
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 14:31
А на старых проработавших многослойных платах может даже дорожки пойти трещинами от резких перепадов температуры будет потом сложнее востанавливать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:13
Вы же понимаете, что при таком "ремонте" контакт восстанавливается чисто механически. У меня было несколько случаев, когда и после диагностического прогрева аппараты проработали больше года, а потом всё равно наступал рецидив
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) Коммутация звука наоборот
Johnson
27 фев 2015, 10:09
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите.
vanohaker
15
4801
26 май 2018, 22:49
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx570 порт наоборот
Doom59
14 окт 2020, 20:25
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. когда кулер работает наоборот))
в форуме Беседка
justsmile
1526
23 июн 2021, 10:35
kamunikator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka и гости: 45
