Текущее время: 26 июн 2024, 09:08
IMBACH
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 11 апр 2022, 20:54 Наличности на руках: 10.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск
Всем привет. Изначально был старт по 5 минут с кучей перезагрузок. Обновить bios с сайта делл не вышло из за перезагрузок. Нашел дампы bios с двух флешек : W25Q64JV W25Q128JV . Прошив W25Q128JV получаю кирпич. А прошив W25Q64JV старт происходит за 25секунд, найти чистый ME не удалось. Пробовал очистить обновлением на последнюю версию bios , но МЕ остаётся тот же, и добавляется ошибка TPM device is not detected. Пробовал сам его почистить но так как флешки две не смог разобраться через что его отредактировать. Через HEX тоже кирпич выходит Помогите пожалуйста с отчисткой МЕ либо готовым дампом. Сильно не пинайте, только учусь. Не могу добавлять вложения так что диск https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 10:27 |
IMBACH писал(а): найти чистый ME не удалось. Может стоит на сайте тех поддержки Dell посмотреть?
IMBACH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 12:22 |
guar33 писал(а): и некоторые модели нужно содержимое флешек соединить, а потом уже чистить Спасибо, но изначально я подумал что это не с чистым, так как ME Analyzer показывает Configuration. Вчера все сутки сидел и пытался разобраться как соединить начал грешить уже на кривые дампы, сейчас еще раз попробую. UPD не нашел как соединить содержимое флешек, в этой теме ничего про это не сказано... siberian писал(а): Может стоит на сайте тех поддержки Dell посмотреть? Там файлы обновления и как их соединить в читаемый файл я не понял ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 38 секунд: ---------- siberian писал(а): Может стоит на сайте тех поддержки Dell посмотреть? Попробовал вставить в мой не исправный дамп от 1.2.1 версии, с сайта делл 1.9 . Версию МЕ показывает 14.0.11.1205 File System State │ Unconfigured Но запуска нет. Вторая флешка прошита с официального сайта на 1.9 через встроенное по. На диск свой файл закинул как 1-5 min_ test 1_9 .bin
IMBACH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 21:11 |
guar33 писал(а): тс, вы так и не объяснили из за чего все это, таким зашел апарат или чего меняли? Зашел таким, было долгое включение с перезагрузками, после включался. Уже третье сутки пытаюсь собрать биос с чистым МЕ, но так и не получается. Только через HEX редактор пробую, но всегда получаю не запуск. Интересно то что в файле обновления с сайта делл есть МЕ и версии постоянно более новые, но если обновляться через них то на ноуте остается старый МЕ всегда. Может это связано с тем что изначально заливаю в ноут дамб чужой с грязным МЕ и из за этого не прошивается и ошибка TPM вылазит так как безопасность старая. С вашим дампом guar33 происходит тоже самое что с родным дампом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 22:43 |
IMBACH писал(а): Только через HEX редактор пробую, но всегда получаю не запуск. Это так не работает. Только FIT. Дамп МЕ (8MB) слитый со своей флэшки использовать тоже не стоит - он битый, ME Analyzer вообще его не определяет как ME
IMBACH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 00:32 |
siberian писал(а): Только FIT. Дамп МЕ (8MB) Так ФИТ не открывает эти файлы, вроде всё по инструкции, но их объединить надо. Как хто сделать найти не смог. Фит не только мой открыть не может (не удивительно) но и всё остальные дампы. UPD В фит смог открыть только с офф сайта апдейт 3мб файл, но его же надо тоже как то редактировать до 8мб .
IMBACH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) Очистка ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 11:14 |
Понял что склеивать не надо но fit так и не открывает не один из дампов которые нашел.
UPD склеил дамп, FIT открыл... ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 14 секунд: ---------- Победил, научился чистить ME, но ошибка по TPM осталась, разбираюсь с ней, старт +-3 секунды UPD Обновил через биос, версия МЕ более новая но ошибка tpm та же UPD tpm так и не смог победить, отключил обновления windows что бы не подтягивала 1.9 версию bios без моего согласия. Сейчас стоит 1.2.1 и все работает ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 48 секунд: ---------- Попробовал вшить апдейт с сайта делл. Запускается и работает но при обновлении на более новую версию биос, опять ошибка TPM. Не могу найти информацию чем она может быть вызвана и как ее устранить. Пробовал скидывать настройки, обесточивать плату и откатывать назад биос, но не помогает...
