Текущее время: 24 июн 2024, 17:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:52
Шим это u505 чип или драйвер управляющий мосфетом ?
На какой ноге мерить импульсы и чем, осциллографом ?
Я понимаю что я задаю глупые вопросы, тем не менее ответа ещё никто не дал.
Поэтому я и создал тему о последовательности питания. На картине после 1.8в сразу всё работает а вот у меня 1.8 есть и ничего не работает. Это другая тема.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:49
https://repair.wiki/w/Vcore_Rail_on_Pascal_GPUs написано что U505 контролирует питание на ГПУ и мапяти.
И что именно он запускает память через логику.
Там написано что если нет VCORE (которого и нет) то нужно проверять именно U505 на PGOOD signal что у меня и отсутсвует.
Почему может отсутствовать PGOOD на U505 ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:52
цитату пжлст
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:55
"The PWM signals generated by the UP9511p controls the voltage going to power the GPU core"
Логично предположить что именно так. Нет ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:03
"Сигналы ШИМ, генерируемые up9511, управляют напряжением, подаваемым на питание ядра ГПУ"
откуда вы что взяли про pgood - непонятно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:07
я подумал что если чип не запустился на 100% то PGOOD у него не будет.
Если U505 только управляет напряжением на VCORE, то что генерирует напряжение на VCORE ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:10
правильно. более того, если он запустился, но питание гпу не в норме - тоже не будет pgood.
u505+драйверы+мосфеты+катушки+конденсаторы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:15
Хорошо. Тогда что можно посмотреть ? Нет питания ни на одной фазе ГПУ и памяти.
Значит проблема в одном месте а не в нескольких.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 23:22
https://www.youtube.com/watch?v=nYntGD_Ra-0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 04:09
Нет, там написано Включается этот сигнал P GOOD 1,8в от контроллера (U505) Сигнал P GOOD от этого контроллера активирует контроллер V MEM (тоесть подтверждение что питание Vcore запущено и в норме - разрешает запуск питания памяти)
У вас со зрением всё ОК?
За долгие годы мелкого ремонта посадили зрение под микроскопом, бывает, понимаю (а я то считал что вы невнимательны)
Давайте ещё раз по картинке очерёдности, внимательно рассматривайте (если носите очки - лучше в них) и пишите ответ очередности включения напряжений
Сейчас это для вас важнее понять
Итак вот рисунок,
пишите
1)3v3
2)12v
3)1v8
4)...?
5)...?
6)...?
7)...?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 08:24
https://icware.ru/pdf/0004239.pdf
Figure 7. Power Up Sequence
на 9 странице все расписано
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 08:59
ermak72 писал(а):
пишите
1)3v3
2)12v
3)1v8
4)...?
5)...?
6)...?
7)...?
3.3в есть
12в есть
3) 1.8в или 5в ? какой из них первый ?
Оба есть.
NVVDD PEX FBVDDQ нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:08
uncledim писал(а):
изучайте даташит на шимку.
uncledim писал(а):
PGOOD на u505 не появится, пока не поднимется питание гпу. Еще раз: изучайте даташит на шимку, там все условия запуска перечислены.
ТС похоже сам с усам, или невнимателен или игнорирует ответы, мож ему в википедии удобнее ошибаться и спрашивать точные картинки чем самому в даташитах посмотреть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
3.3в есть
12в есть
Оба есть.
вы на какую картинку то смотрите? Очередность по рисунку 5-1v8-nvvdd-pexvdd-fbvddq так ведь?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Вот картинка Power Up Sequence из даташита на вашу шимку, что вам madking советовал открыть
может так поймёте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Правильно написали очередность, питание PEX и FB появятся сразу после NV... восстанавливаем NVVDD значит осцил в руки и мерять выходы шим
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 16:35
Рискну высказаться как не профи, я им и не являюсь.
Необходимо:
1. Убедиться в наличии трёх напряжений на ШИМ. 5VCC (12), VINMON 0,7V-2,6V (27) и EN (36).
2. Если напряжения есть, обесточить карту.
3. Поставить щуп осцилла на один из выходов ШИМ (4-11), подать питание и стараться увидеть появления импульсов.
4. Если имп. нет, поставить щуп на другой выход и повторить с пункта 2. (некоторые из выходов могут быть не активны, если задействовано не все 8 фаз).
5. Если имп. есть но сразу пропадают. Значит ШИМ пытаеся поднять VCORE в течении времени Tramp. Напряжение ядра не достигает требуемого значения. И ШИМ отключается. Соответственно сигнал PGOOD не формируется.
Прошу прокоментировать спецов, у меня лежит 1070 Palit c похожей проблемой. Пока набираюсь понимания теории.
Последний раз редактировалось andrei_minsk 13 апр 2022, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 16:51
У меня аналогичная ситуация. Карта EVGA GTX1070Ti. Шим UP9511p нет pgood. 5Vcc = 5v, VINMON = 1.2v, EN=2.4v. На выходах 6-11 шима нет никаких импульсов, потому что там стабильные 1,7 вольта. Шим менял, ситуация не изменилась. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 21:32
Есть сигналы 0,5в на пине 11-10-9
На 8м пине 1,88в
Они не импульсы, просто напяжение поднимается и стоит.
На осциллографе тоже самое. Поднялось и всё.
На карте 4 дроселя на ГПУ но 5 драйверов и 5 мосфетов.
Непонятно как так.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 21:46
Непонятно как так.
ищем в схеме страницу с заголовком типа "load balance", вникаем..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 06:06
Проверить с шим или от драйвера, можно замкнуть затворы мосфетов на землю (там на мелкие нулевики удобно перемычки кидать) и
снять драйвера и померять импульсы с шим, эти дриверы-осминоги часто вылетают и садят импульсы с шим, драйвера питаются через 2.2ома резисторы тоже проверить-заменить
Никогда не оставляйте затворы "в воздухе" - так как на затворе наводяться помехи от окружающих электро-магнитных полей, и мосфет раскалится и погибнет
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Верно, в даташите подробно описано при каком уровне Vocp сколько фаз включаются
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:52
Короче уважаеммые знатаки !
Так как у меня было больше чем одна идентичная карта которая просто ОТКАЗЫВАЕТСЯ выдавать PGOOD на UP9511P не смотря на все замеры и проверки и сверяний с рабочей картой итд итп я нешёл следуюшее решение этой проблемы.
Вернее я его не нашёл а просто споткнулся о него УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ.
Идентичный случай когда карта начинает работат ни с того нис сего во время диагностики.
Я ничего не грел, просто делал замеры сопротивлений диодной прозвонкой и в один прекрасный момент, после очередного включения для проверки напряжений, заметил потребление из 0.03А стало 1А и пробило мосфет фазы памяти.
После замены на новый, потребление стало 0.4А как и должно (без ГПУ)
Как это понять я не понимаю.
В прошлый раз было примерно тан же но только мосфет бе пробивало. Карта просто стала работать из ничего.
Две причины которые я думаю могут как то обьяснить этот финомен:
Отвал контакта где-то или во время диодной прозвонки, какой-то транзистор либо открыл либо зактрыл, и карта просто как бы сделала RESET
Если так, то стоит сделать диагностический прогрев всей карты особенно в районах мосфетов и контроллеров с флюсом.
Или пробежатся по всем мосфетам с диодной прозвокой открывая их и закрывая (что к стати мне не совсем понятно как это делается, можете пояснить какой щуш куда чтобы открыть и как в этом убедится и так же как закрыть)
Как вам кажется что могло быть ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 21:21
ermak72 писал(а):
А где там VOUT, Tinit и Tramp после которых должен быть PGOOD ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 01:15
VOUT это напряжение на конденсаторах питания GPU.
Как только напряжение EN превысит 0,6 вольт, начинается отсчёт времени Tinit это 2ms. Далее на ШИМ выходах появляются импульсы заряжающие конденсаторы питания GPU. Напряжение на конденсаторах плавно возрастает в течении времени Tramp (Softstart). Как только напряжение достигнет заданного (примерно 0,9 Вольт). Формируется PGOOD
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:04
Открыть мосфет щупом мультиметра возможно только если затвор (Gate) висит в воздухе, то есть мосфет не запаян.
Я в режиме диодной прозвонки:
1. ставлю чёрный щуп на Исток (Drain)?, красный на Сток (Source), падение примерно 0,5 Вольт. А в обратной полярности бесконечность.
2. Не убирая чёрный щуп красным прикасаюсь к Затвору и возвращаю на Сток, показания становятся 0 Вольт. Мосфет открыт. Перекидываю полярность щупов не прикасаясь к затвору, тоже 0. Мосфет остаётся открыт.
3. Оставив чёрный щуп на Стоке, Красным прикасаюсь к затвору. Мосфет закрывается.
Для запаянного в схему мосфета подойдёт только первый пункт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 00:33
Снял драйвера, затворы мосфетов занулил - импульсов с ШИМ нет, 1,7 вольта с выходов ШИМ пропало... Даже предположить не могу куда дальше копать (((
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 04:13
Ну если напряжения на пинах в норме
То шим под замену
можно ещё опорное напряжение с ее выв2 замерить vref 2v
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 16:24
ermak72 писал(а):
То шим под замену
Шим уже менял, VREF на обоих шим 2v... Потихоньку начинаю склоняться, что чип труп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba u505-s2005rd помогите с биосом
в форуме Toshiba
rashad
24 дек 2015, 12:50
deni219634 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite u505-s2970 (GM45 Express) wifi
в форуме Toshiba
Nazarius
02 ноя 2018, 17:14
Sadix86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
3340
23 сен 2020, 14:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kisnovo, nolik75 и гости: 27
