Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
prusony
Заголовок сообщения: Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 13 апр 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 21 апр 2012, 07:04 Наличности на руках: 52.04
Сообщения: 6 Откуда: Belarus
Lenovo-510S-13ISK Добрый день, первый раз хелпаю тут (по моему). Платформу записал с зелёной бумажки, что наклеена на мамке (скорей всего ерунда, но на мамке нету шелкографии как обычно, а фотка примеров в разделе на форуме мне не доступы.) Точно известно - была переполюсовка из сетевого БП. Перетёрли кабель, заменили, перепутали плюс с минусом. Восстановил, подключил к ноуту, светодиодик с боку ноута медленно мигает красным, загрузился ноут нормально, выключил, поставил надолго зарядить, часа четыре диод мигал, загрузил еще раз винду - заряд батареи - 0%. Снимаю крышку нижнюю - на проводах АКБ 7,8 Вольт, сетевой питатель даёт 20В. Понятно - АКК не заряжается. Вижу микрушку BQ24780, внешне без повреждений. На сей момент ноут уже не реагирует на кнопку повер-ОН вообще. Надо попутно сказать - имею две проблемы: 1) Ноут дочкин, но у меня нулевой опыт в ремонте ноутов (не мой профиль ноуты.) 2) Не нашел хоть похожей схемы нигде. Потому прошу пинка в нужную строну спецов, может глянете на схему и скажете что могло умереть от переполюсовки?.... От схемы был бы очень счастлив... Как на сто процентов приговорить к замене BQ24780 ???
Еще одна "мелочь" - снял с мамки конектор АККума - ноут НЕ включился. Это норма ? Он должен включаться при снятом аке от сетевого питателя ????
Прозвонил все что увидел дроссельки, мало-Омники - всё целое. Рядом с контролером батареи два предохрика 1206 - они тоже целые, всё вобщем целое.
Прошу пинка плиз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (BIVS3110221) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 13 апр 2022, 17:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
prusony писал(а): скорей всего ерунда, но на мамке нету шелкографии как обычно есть , не нашли просто. BIUS0 LA-D441P
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (BIVS3110221) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 14 апр 2022, 09:27 |
prusony писал(а): BIVS3/BIVE3 LA-D061P ну или так) схему положил viewtopic.php?p=936566#p936566
prusony
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (BIVS3110221) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 14 апр 2022, 10:09 |
Ёмаёёёёё! У меня же нету 15 постов, потому даже не вижу вложения не то что скачать. Киньте плиз на обменник какой, или в мыло: prusony@tut.by СПАСИБО! Заранее.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (BIVS3110221) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 14 апр 2022, 10:21 |
в личку отправил
prusony
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 14 апр 2022, 12:24 |
Спасибо за схему. Не имею право вставлять картинку, потому вот ссылка. Помогайте плиз дальше... Правее центра вверху конектор на 5 пинов - это от сетевого адаптера 20 Вольт. Красные провода прозваниваются на PF101.....PL101+PL102..... и дальше "никуда" не идут. По даташиту на BQ24780 ( позиция PU301) , вроде как +20В должны с минимальными сопротивлениями прийти на 28-ю ногу BQ24780 ???? Или эти же 20В придут на полевичек PQ302 ??? КУДА подаётся +20В от сетевого адаптера ??? (Схема не "бъёт" к сожалению, перегоревших дорожек нету, возможно переходное отверстике, но плата облита лаком почти не просвечивающимся.) Хелп.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 14 апр 2022, 12:56 |
Сообщение не в тему prusony писал(а): Схема не "бъёт" к сожалению Зачем сказки рассказывать, здесь взрослые люди все. Специально посмотрел эту схему - поиск работает. Может, лучше в сервис отнести, пока не доломали?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 15 апр 2022, 12:40 |
1. Временно - можно (но ничего нет более постоянного, чем временное?). Учитывайте нюанс - при отключении зарядника на его разъеме будет присутствовать напряжение батареи. Соответственно: дополнительный разряд батареи через незапитанный зарядник, если не выдернуть его из ноутбука. Силовые 3 и 5 в на этой плате должны подниматься после нажатия кнопки, поэтому с этой стороны (что они будут молотить на выключенном ноутбуке) подвоха не видно. 2. Если все остальное на плате исправно, то нет преград для нормальной штатной зарядки. 3. На корпусе написано номинальное значение на батарее из расчета - 3,6-3,7В на банку. Полностью заряженная Li-Ion, Li-Po батарея – 4,2В, полностью разряженная – 3В. Не трудно посчитать.
P.S. пару транзисторов (а вы их оба проверили, может хоть один - живой?), наверное, можно найти где-то поближе, чем в китае. На али свет клином сошелся?
prusony
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 15 апр 2022, 16:08 |
1.Точно! (по лбу себя стукнул) Долго уставился на схему, чтоб понять зачем эти два полевика нужны! Благодарю за науку!! (Научу отключать сетевую зарядку пока нечем ремонтировать.) 2. Остальное вроде бы переполюсовку выдержало - заряжается до 100% примерно за 1 час, аккум потом держит "как и раньше" со слов хозяйки ноута.
По замене транзисторов, я ж в провинции живу, в Минск ехать 100 км, искать полевички это выкинутый день, да еще и возможно не найду, а из Китая неспешно на почту придут. Там даже припой покупаю... Там же два полевичка - один (меньший) пробит был на КЗ - 0,5 Ом, и похоже по затвору проводимость была, я его сдул, второй не стал сдувать, перемычку поставил на оба. Возможно и большему "попало", потому что ноут не включался при КЗ в меньшем...
Благодарю еще раз!
P.S. Поговорить тянет... Вот почему не сработал предохранитель..., во-вторых - в авто-электронике например, от дурака (переполюсовка) понатыканы в важные места саппрессоры, почему в ноуты (или конкретно в мой) не ставят их, цена копейки - а пользы максимально. Иногда в авто умельцы подключают аккумулятор в обратной полярности - саппрессор уходит в глухое КЗ, берёт удар на себя, и на плате "мозгов" выгорает дорожка , её восстанавливаешь - и блок оживает...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки. Добавлено: 16 апр 2022, 11:12 |
Супрессоры - не от переполюсовки, а от превышения напряжения. Это один из их основных параметров. Раньше некоторые производители ставили. От переполюсовки они не спасают, многие из тех, что стояли - вообще неполярные. От переполюсовки спасали устанавливаемые Asus диоды Шоттки. В современном ширпотребном секторе от всего этого отказались, возможно. Да и трудно представить ситуацию, когда блок питания сможет переполюсовать провода. В нормальных оригинальных блоках питания минусовой провод - экран. Даже если возникла нужда его разрезать, а потом соединить, никто в здравом уме не соединит экран с изолированным проводом и наоборот. А если шнурок у блока удешевленного производства - то, как минимум - провода разного цвета. Таких людей... ну близко нельзя подпускать к технике, а производитель не обязан учитывать наличие таких индивидуумов в природе.
