Текущее время: 26 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: 1070 gigabyte подбор мосфетов верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 00:21
имею на руках сабж. Изначально на доске был полный зоопарк. ни нижнее плечо сели 4C06N на верхнем 6414A родные и один 4C10N на верхнем. Карта была запущена без гпу и памяти . Через минуты 3 выбивает все плечо где стоял 4C10N. Смотрел по дата шиту на верхнем или лучше или равно по показателям борды. Сейчас думаю менять ли драйвер на этом плече ( он жив вроде как) и сомневаюсь может поменять все верхнее плечо 4C10N. Карта изначально пришла с пробитым плечом где стоял 4C10N
 Заголовок сообщения: Re: 1070 gigabyte подбор мосфетов верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 06:18
Пробитую фазу обычно меняют все мосфеты, драйвер и двухомный резистор, иначе как правило вылетает снова и снова
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
Аналоги AON6414A на вскидку не вспомню, подбирают по мощности и напряжению отпирания, 50w / 30V N-Channel/ Is.
Ну и чем меньше сопротивление открытого канала сток-исток тем лучше, меньше нагрев
Время открывания и ёмкости затвора тоже влияют но мало
Лучше найти родной
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:57
Лучше найти родной
Самое забавное что по сопротивлению 4C06N лучше. И по максимальному току лучше. Родной к сожалению не подобрать вчера потратил вечер на перебор доноров и это самое близкое что получается. наверное поменяю все верхнее плечо на 4C06N с драйвером. Обычно с такими проблемами сталкиваюсь уже начиная с 10 серии. Помню на духовках типа 780 вообще смотрел всю жизнь только на макс ток на верхнем плече и все пахало даже зоопарком. Возможно это связано с шим контролерами на старых картах
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:48
Да, драйвер тоже и резистор проверьте
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 19:28
Короче я сейчас знатно орнул. По борде GV-N1070WF2OC-8GD Rev 1.0 все плечи идут aon. Причем на 2 фузах по гпу которые не задействованы указаны 4C06N и 4C10N эти мосфеты встречаются на 7 серии гигабайтов. Как это понимать. Ошибка схемы или на ранних версия на этой доске они реально стояли. Первый раз встречаю такую ошибку да еще и с совпадением) Надо проверить не следят ли за мной)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 02:27
Собрал. все огонь пожар. Все питальники работают. посадил чип, по линии pci контролера 20 ом. Чип не але даже бивис читать не хочет. Упорол 3 дня на эту помойку поднимать, пячаль беда))) Теперь такой донор что то даже жалко продавать) Но Мосфеты встали как родные, драйвера не коптят, мосфеты тоже
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 06:11
Ахтунг! Шифруемся, за нами следят! :sh_ok:
Да не только гигабут, большинство производителей ставят сначала нормальные запчасти, потом идёт удешевление производства и ставят что не сгорит во время гарантии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча
в форуме Asus
marchal
3051
31 мар 2017, 13:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 9800GT 512Mb взорваны транзисторы верхнего плеча фаз питания ГПУ
Zumzik
3274
04 окт 2017, 12:57
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
948
28 май 2022, 00:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
10989
04 июн 2017, 16:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3537 (LA-9982p) Подбор мосфетов
в форуме Dell
vitkul
21 фев 2016, 21:18
Zmskf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterdemon163 и гости: 33
