Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
| Автор |
bugaew
Заголовок сообщения: LTV-NVR-2450 он же TVT - Висит на заставке  Добавлено: 13 апр 2022, 16:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Воронеж
Имеется регистратор LTV-NVR-2450 он же TVT Плата DGA_CX V1.0 / STYL2824ND-A (V1.0) / MS-ME198407 MX25L1606E В логе то пишет Hi3520v100R001 То Hi3531 В Uboot ходить могу, в Линуха тоже. Логин root Пароль 1001chin root:hldf85ln3UUCA:0:0::/root:/bin/sh пароль 1001chin По не ясным причинам завалил рег, прошивкой. Ушел в обновление, и не вышел из него. Сейчас тупо весит на заставке LTV-CCTV. На кнопки, мышь и тд не реагирует. Предполагаю что я дважды распаковал прошивку в .tar и обновился через 31_PACK_20_BLACK_TOOL_BUTTON_IE1_U_ONVIF_IN_20131019(1)_NEW.tar Если положить на флешку прошивку или подобное что встречается на https://vk.com/topic-47506768_28281244?offset=0 (Группа PANDA CCTV) то выдаёт такое USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found ERROR: CTL:TIMEOUT ERROR: CTL:TIMEOUT ERROR: CTL:TIMEOUT ERROR: CTL:TIMEOUT ftp://ftp.luis.ru/LTV-CCTV/fw/nvr/LTV-N ... R-2450.tar - прошивка на рег. Перезалил https://www.sendspace.com/file/255bsihttps://www.tecvoz.com.br/suporte/downloads/firmwares/ - аналоги? Инструкции https://tvtsrilanka.com/tvt-tool-and-software/Что попробовал setenv auversion0 setenv auversion1 setenv auversion2 setenv auversion3 setenv auversion4 setenv auversion5 setenv auversion6 sa через 10 секунд выполнить команду: reset - не принимает файлы на флеш. Заливал uImage (из прошивки из папки modules\pci_boot\) через TFTP. Хавает но бестолку. Что делать?( Лыжи едут куда-то в другую сторону. Лог приложен
U-Boot 2010.06 (Aug 19 2013 - 10:56:44)
NAND: Special Nand id table Version 1.35 Nand ID: 0x01 0xF1 0x00 0x1D 0x01 0xF1 0x00 0x1D Nand(Hardware): Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:1bit 128 MiB Spiold(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x15 0xC2 0x20 0x15 Spi(cs1): Block:64KB Chip:2MB Name:"MX25L1606E" In: serial Out: serial Err: serial current auto update version : 201308070921 cur device nand size 131072, spi size 2097152 current used param offset 0xa0000 current do_check_flash_boot_param close watch dog begin............... test wdg 0 test wdg 1 dog_close dev 0 set background color! dev 1 set background color! dev 2 set background color! dev 3 set background color! dev 0 opened! dev 1 opened! dev 2 opened! dev 3 opened! jpeg decoding ... <<addr=0xc0000000, size=0x4ca0, vobuf=0xc1000000>> mmu_enable <<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>> decode success!!!! dev 0 set background color! dev 2 set background color! dev 3 set background color! dev 0 opened! vo hd 0 end dev 2 opened! dev 3 opened! vo cvbs end graphic layer 0 opened! graphic layer 2 opened! graphic layer 3 opened! wait end time USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found 0 Storage Device(s) found Hit any key to stop autoboot: 0 begin ... do_auto_logo_image
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x500000 5242880 bytes read: OK ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3630560 Bytes = 3.5 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #201309050002 SMP Thu Sep 5 10:46:21 CST 2013 CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine: godnet Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c0a62000 s5536 r8192 d14944 u32768 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 109728 Kernel command line: mem=432M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=hi_sfc:2M(boot);hinand:8M(kernel),16M(rootfs),64M(user),32M(nva000000) pcieclkext=0 PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 432MB = 432MB total Memory: 431276k/431276k available, 11092k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB) vmalloc : 0xdb800000 - 0xfe000000 ( 552 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xdb000000 ( 432 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .init : 0xc0008000 - 0xc0039000 ( 196 kB) .text : 0xc0039000 - 0xc0677000 (6392 kB) .data : 0xc0678000 - 0xc06a0de0 ( 164 kB) .bss : 0xc06a0e04 - 0xc06fdd04 ( 372 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128 sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok CPU1: Booted secondary processor Brought up 2 CPUs SMP: Total of 2 processors activated (3706.06 BogoMIPS). NET: Registered protocol family 16 Serial: AMBA PL011 UART driver uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2 console [ttyAMA0] enabled uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2 uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2 uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2 bio: create slab <bio-0> at 0 controller0, config base:0x20800000, mem size:0x800000 controller1, config base:0x20810000, mem size:0x800000 PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x60000000-0x607fffff pref] pci 0000:02:00.0: BAR 0: set to [mem 0x60000000-0x607fffff pref] (PCI address [0x60000000-0x607fffff]) pci 0000:02:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x60800000-0x6080ffff] pci 0000:02:00.0: BAR 1: set to [mem 0x60800000-0x6080ffff] (PCI address [0x60800000-0x6080ffff]) pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x60810000-0x6081ffff pref] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03-03] pci 0000:02:00.0: bridge window [io disabled] pci 0000:02:00.0: bridge window [mem disabled] pci 0000:02:00.0: bridge window [mem pref disabled] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x30000000-0x307fffff pref] pci 0000:00:00.0: BAR 0: set to [mem 0x30000000-0x307fffff pref] (PCI address [0x30000000-0x307fffff]) pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x30800000-0x3080ffff] pci 0000:00:00.0: BAR 1: set to [mem 0x30800000-0x3080ffff] (PCI address [0x30800000-0x3080ffff]) pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x30810000-0x3081ffff pref] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01] pci 0000:00:00.0: bridge window [io disabled] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem disabled] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem pref disabled] vgaarb: loaded SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain Switching to clocksource timer1 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. L2cache cache controller enabled VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. fuse init (API version 7.16) SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled msgmni has been set to 842 Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) io scheduler cfq registered brd: module loaded loop: module loaded ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh scsi0 : ahci_platform scsi1 : ahci_platform ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68 ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68 Spi id table Version 1.22 Hisilicon Spi Flash Controller V300 Device Driver, Version 1.10 Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x15 0xC2 0x20 0x15 Spi(cs1): Block:64KB Chip:2MB (Name:MX25L1606E) 1 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc Creating 1 MTD partitions on "hi_sfc": 0x000000000000-0x000000200000 : "boot" Special nand id table Version 1.35 Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10 Nand ID: 0x01 0xF1 0x00 0x1D 0x01 0xF1 0x00 0x1D Nand(Hardware): Block:128KB Page:2KB Chip:128MB OOB:64B ECC:1bit NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit) 4 cmdlinepart partitions found on MTD device hinand Creating 4 MTD partitions on "hinand": 0x000000000000-0x000000800000 : "kernel" 0x000000800000-0x000001800000 : "rootfs" 0x000001800000-0x000005800000 : "user" 0x000005800000-0x000007800000 : "nva000000" Fixed MDIO Bus: probed sky2: driver version 1.28 PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered PPP MPPE Compression module registered NET: Registered protocol family 24 usbmon: debugfs is not available usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters usbcore: registered new interface driver cdc_wdm Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver ums-alauda usbcore: registered new interface driver ums-datafab usbcore: registered new interface driver ums-freecom usbcore: registered new interface driver ums-isd200 usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 usbcore: registered new interface driver mdc800 mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems USB Serial support registered for pl2303 usbcore: registered new interface driver pl2303 pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver mousedev: PS/2 mouse device common for all mice usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver TCP cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 10 IPv6 over IPv4 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers Registering the dns_resolver key type VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4 registered taskstats version 1 ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300) ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2" rw yaffs: passed flags "" VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem) on device 31:2. Freeing init memory: 196K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ ___ / /__/ \ |_/ / __ / - _ ___ / / / / / / _ _ _ _/ / / \_/ \_ ______ ___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs [RCS]: /etc/init.d/S01udev Jan 1 00:00:04 udevd (588): /proc/588/oom_adj is deprecated, please use /proc/588/oom_score_adj instead. udevd[588]: main: error opening /dev/null: No such file or directory [RCS]: /etc/init.d/S80network [RCS]: /etc/init.d/S81toe yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" rw yaffs: passed flags "" yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw yaffs: passed flags "" STMMAC driver: platform registration... current version 201310141753 done! Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f done! DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36 Enhanced descriptor structure MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0 no valid MAC address for MAC 1;please, use ifconfig or nwhwconfig! eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119 IO base addr: 0xdb9c4000) STMMAC MII Bus: probed eth0: PHY ID 001cc980 at 0 IRQ 0 (1:00) eth0: PHY ID 001cc912 at 1 IRQ -6 (1:01) active DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36 Enhanced descriptor structure MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0 no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig! eth1 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119 IO base addr: 0xdb9c0000) eth1: PHY ID 001cc980 at 0 IRQ 0 (1:00) eth1: PHY ID 001cc912 at 1 IRQ -6 (1:01) stmmac_reset: RESET COMPLETE!
************************************************** * TNK driver built on Oct 14 2013 at 18:07:02 * TNK driver mode is BYPASS ************************************************** stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected rm: /var/lock: is a directory rm: /var/run: is a directory No need to recovery program from USB sh: missing ] current used product type 16d1 or 16960h or nvr SDK_TYPE type is 16d1 current system default mem=192M Hisilicon Media Memory Zone Manager ERROR: Conflict MMZ: PHYS(0x8C000000, 0x9F9FFFFF), GFP=0, nBYTES=321536KB, NAME="anonymous" MMZ conflict to kernel memory (0x80000000, 0x9AFFFFFF) Add MMZ failed: PHYS(0x8C000000, 0x9F9FFFFF), GFP=0, nBYTES=321536KB, NAME="anonymous" hi3531_base: module license 'Proprietary' taints kernel. Disabling lock debugging due to kernel taint Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00 load sys.ko for Hi3531...OK! insmod: can't insert 'hi3531_tde.ko': Operation not permitted hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbBlit (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiMb2Mb (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiOpen (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiOsd2Mb (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiClose (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbFill (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetFiltParam (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiBeginJobEx (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiSetFiltParam (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiMemRequest (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiRegisterMemManage (err 0) hi3531_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetJobNumInFifo (err 0) insmod: can't insert 'hi3531_dsu.ko': unknown symbol in module or invalid parameter load venc.ko for Hi3531...OK! load group.ko for Hi3531...OK! load chnl.ko for Hi3531...OK! load h264e.ko for Hi3531...OK! load rc.ko for Hi3531...OK! load jpege.ko for Hi3531...OK! load mpeg4e.ko for Hi3531...OK! load viu.ko for Hi3531...OK! load vou.ko ....OK! load vpss.ko ....OK! load region.ko ....OK! load vda.ko ....OK! hifb: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0) hifb: Unknown symbol TdeOsiOpen (err 0) hifb: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0) hifb: Unknown symbol TdeOsiClose (err 0) hifb: Unknown symbol tde_get_procentry (err 0) hifb: Unknown symbol TdeOsiBlit (err 0) hifb: Unknown symbol TdeOsiBeginJob (err 0) hifb: Unknown symbol TdeOsiEnableRegionDeflicker (err 0) insmod: can't insert 'hifb.ko': unknown symbol in module or invalid parameter load vdec.ko ....OK load vhd firmware.ko OK load hdmi.ko ....OK! jpeg: Unknown symbol tde_get_procentry (err 0) insmod: can't insert 'jpeg.ko': unknown symbol in module or invalid parameter i2c version : 201205031405 NVP1918 Driver Version 201307031555 channel mux out mode[4D1] NVP1918 Clock 144M Mode ~~~~~~~~~~~~~~~~S/W reset~~~~~~~~~~~~~~~~
NC PAL 960H MODE SETTING!!! NC 2012_07_30_version!!!NC Decoder[0x80][0x60] INIT OK current decode chip type is nvp1918 ++++++++g_chip_type = 0 2408 rtc Device Driver 201203081801 v1.0.0 Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0) current watchdog version 201206151658 keybaord gpio init version : 201207021137 HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20 hiir: init ok. ver 201206151658 =Jun 16 2012, 17:05:48. version:2012030908580+->TD3515 TVT 35xx CryptoMemory Device Driver v1.0.0: Mar 9 2012 09:30:34 Kernel: ssp initial ok! modprobe: chdir(/lib/modules): No such file or directory rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory rm: can't removeMACADDR in set is 0:18:ae:45:79:e8 '/mnt/mtd/produADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready ctcheck': No such file or directory Auto login as root ... (none) login: PUB_common.cpp, 1924, pid = 973, tid=974 xdvr.cpp, 638, pid = 973, tid=973 PHY: 1:01 - Link is Up - 100/Full ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready check OK! LocalDevice.cpp,4160,no write crytoinfo #############xdvr.cpp,661,productID:0 productID:0,subProductID:0 xdvr.cpp,682,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,715,g_bProIdequeSubProdID:1 ######################xdvr.cpp,734,no change CVBS Resolution hdtype=0 current flash param == ------get 1------current param type == 4066 product Item (Product.cpp,417)from programe Product.cpp,19142, no this product ------get 0------current param type == 4068 5512 configEx Product.cpp,21159,szTmp:2 ------get 0------current param type == 4073 5517 Product.cpp,21164,szTmp:0080 Initial product manager fail! DVRService.cpp, 132, child process exit! DVRService.cpp, 141 system exit!
MoneyBot
Заголовок сообщения: LTV-NVR-2450 он же TVT - Висит на заставке |
bugaew
Заголовок сообщения: Re: LTV-NVR-2450 он же TVT - Висит на заставке  Добавлено: 14 апр 2022, 12:37 |
| Я тут случайно |
kgbeast писал(а): at88 Конечно
