Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:23
Коллеги, прошу помощи. В ремонте Dell vostro 5468 на платформе LA-D822P.
Клиент решил поменять тачпад, но что-то пошло не так и после сборки ноут перестал запускаться. Отнёс в сервис. Там приговорили материнку. Заказали из Китая. Поставили. Ноут запускается крутит кулером около минуты и выключается, изо при этом нет. Подумали что прислали брак. Заказали из Германии. Поставили. Изменений нет, только кулер по другому крутится.
В итоге, мне из сервиса прислали этот ноут и две платы.
На родной плате КЗ по +3VALW и +1VALWP. Исключил всё по этим цепям, остался комбайн.
На плате из Китая не поднимались +VCC_CORE и +VCC_GT. Биос был паяный, переставил с родной платы. +VCC_CORE появилось, но +VCC_GT отсутствует. На третьей плате так-же нет питания видеоядра. Матрица, шлейф перекидывались и проверялись на других ноутах.
Что было сделано: Замер сопротивлений на платах - всё ОК. Биос шил другой (не с чистым МЕ), память подкидывал другую - без изменений. На PU605 нет разрешения на включение которое идёт с контроллера PU602. Судя по даташиту контроллера, разрешение на запуск питания видеоядра даёт комбайн(сигнал VCC_GT_SENSE). В схеме есть полностью аналогичная цепь и с комбайна выходит сигнал на её запуск. Что смутило: при нажатии на кнопку включения, на биосе проходит короткая пачка импульсов, около 1 секунды и далее тишина. Дохлые комбайны? Или я ошибаюсь? Кварцы генерят.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:01
В современных Делл и не только полноценный старт происходит после 3х-4х перезагрузок ( плата сама должна перезагрузится ) Выжидали время для старта?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:28
На родной плате поменяйте комбайн , если вы все исключили
У всех плат одинаковые модели плат и ревизии? Если есть возможность напишите их здесь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 14:03
Нет автоперезагрузок. Включил, кулерами минуту открутила и всё, сколько не жди, не включится. Повторные включения с кнопки безрезультатны.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд: ----------
Платы идентичные. BKD40 LA-D822P Rev: 1.0(A00). только маркировка проца на одной другая. SR2ZU родной, SR342 на другой плате. Но оба одинаковые i5-7200.
Пока эти в сторону отложил и взял другой, привезённый в этой партии. НР с артефактами при нажатии на корпус. Перед отсылом прислали видео с проблемой. А когда попытался включить, он заругался на ОЗУ. А это ОЗУ я подставлял в те платы. Вот и думаю, может планки дохлые воткнули, а я мучаюсь. Сегодня куплю тестовую планку и попробую запустить на ней сначала НР а потом на те платы подкину. Комбайн сейчас не могу махнуть - шары есть, а за трафаретом надо в город ехать, а я в деревне живу и работаю, только в выходные могу сгонять. А вот мысль махнуть мульт MEC1404 есть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:16
Пост карта что показывает? Смысл что то махать без заведомо рабочей памяти?
Последний раз редактировалось Belebirda 14 апр 2022, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:25
нету к сожалению пот-карты на современные платформы. Мне раньше более старые ноуты приходили в ремонт, а сейчас более новые пошли. Надо Вертьянова купить. Сглупил что ранее вместе с джигом, пост карту не купил по акции в магазине.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:54
для Compal последняя просто спасительница карта рекомендую
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 18:12
Правильно говорят, что надо отдыхать. Заработался и не заметил на плате не распаянный второй дэбаг разъём. RX TX видел, а LPC не заметил. Подпаялся и получил коды 00-0F-00 и на этом тишина.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:38
Скоростной камерой снял пост коды. 00-04-0D-0F-15-78-7F-00. Но могут измениться. Расшифровки не нашёл на них.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 16:57
7F Переключение в текстовый режим.
Полноэкранное отображение логотипа EPA или производителя.
Если обнаружена ошибка, выводится соответствующее сообщение, и программа
ожидает нажатия клавиши.
Если ошибка не обнаружена или нажата клавиша <F1>, выполнение POST
продолжается.
Очистка заставки с логотипом EPA или производителя
00 Передача управления через прерывание INT 19h загрузчику операционной системы
судя по кодам - у Вас картинка
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:49
Спасибо за ответ! Но вот картинки нет. Я этот ноут и платы пока в сторону отложил, заказчик сказал они не спешат и надавал кучу других заказов. Мыслишка есть одна, но доберусь до него примерно через месяц.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 14:30
dsergey5 писал(а):
не с чистым МЕ
Надо было таки начать с чистки региона/биоса с оф сайта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 19:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
в форуме Dell
flvby
09 июн 2021, 21:14
flvby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D821P) Не включается
в форуме Dell
mih77
08 июн 2021, 12:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
4616
23 апр 2021, 08:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 15:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
