Текущее время: 17 май 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Loview L32H401T2C полосы на матрице,картинка есть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 19:17
Ссылка на фото и видео https://disk.yandex.ru/d/BqP2g5F1o7ULpA
Имеется модель Loview L32H401T2C,на нем менялась подсветка,новая ставилась,заменил,все работало,120 дней прошло...человек принес
обратно,опять не горит подстветка,разобрал,диод один не работал,восстановил,уменьшен ток,подсветка появилась,но проблема стала с
картинкой,показывал негативом,фон не черный а красный был,то темно зеленым,на видео на картинках видно все,прошил,негатив пропал,но по
словам человека,что после забора,дня через 2 появились полосы,3шт,при нажатии ничего не меняется,то есть матрийа не битая,не
пололосит,посмотрел ткон,в сети фото такого ткона,на этой модели они по другому выгдядят,ткон делится на 2 части,смотрел шлейфа на
матрице,на плату основную,ничего не горело,шевелил ничего не меняется,при разделении плат ткона,половинка показывает негативом,но при
подсоединении,вес нормально показывает кроме полос,видео включаю все цвета есть,одна часть ткона вообще без микрух.
Схемы нигде вообще не нашел,в секти инфы тоже,чтобы понять где на каких пятаках и какие замеры,проверил на пятаках напруга не прыгает нигде.Так же в правом верхнем углу есть красные полосы,небольши.
У меня вопрос,куда капнуть,чтобы исправить полосы вертикальные по всему экрану,или это битые пиксели?
 Заголовок сообщения: Re: Loview L32H401T2C полосы на матрице,картинка есть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 23:05
отвал шлейфов, скорее всего от стекла (отгнили)
чем там всё заляпано?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 00:24
добавил папку в облако
не знаю...чем то липким,знаю у человека 2 детей и телик стоит на низкой высоте,возможно дети что сделали маленькие,но он работал,полосы появились после.
напругу по пятакам померил еще раз,ничего не прыгает,с материнки на шлейфе тоже не прыгает
посмотрел шлейф внимательно и обнаружил 3 точки черные,возможно прогар,плохо видно,смотрел под лупой,включил телик час почти отработал,и скорее всего или дети что сделали у него или протерли что влага потекла вниз,и произошло замыкание,что сгорел диод и негатив появился,который вылечился прошивкой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор loview l32f401t2c не сохраняет настройки каналов
в форуме LCD
srdanilov92
14 май 2021, 12:00
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы
tekno1
521
04 дек 2023, 01:55
tekno1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56V (N56VM) Нет картинки и подсветки на матрице, на внешнем есть картинка.
Saiberex
23 май 2014, 15:12
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (K53SC) Картинка на матрице разделилась на три части
Андрей Терешкин
22 апр 2018, 00:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
