Текущее время: 17 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: E5-774G (ZAAA X32) Проблема с инженерником
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 07:13
Здравствуйте уважаемые мастера, интересующиеся и начинающие.
Собственно банальщина, на плате сдох родной I3 7-го поколения по USB. В наличии был только инженерник QKKQ, которые ставил до этого на другие платформы и проблем особых не было, кроме замены микрокода.
На данной платформе микрокод идет уже в родном биосе.
Суть проблемы: при установке драйверов на интеловскую графику, получаю черный экран с подсветкой, сама система не зависает, видно по обращению к периферии. Системы ставил разные, от 10-ки до 11, в UEFI и LEGACY, толку никакого.
Причем если загрузится с флешки со стрельцом, установить дрова, то вроде все нормально. Смотрел осликом питание графики проца, если пальцем водить по тачпаду, видна активность на VCCGT, импульсы ~800мВ.
В полноценной системе при загрузке, питание VCCGT может появится, а может и нет, никакой закономерности не нашел. Если появляется, то стабильно ~900мВ.
Вопрос, не повезло с инженерником, или что-то необходимо переделывать на плате?
P.S. Родной биос zaa2, пробовал его с почищенным МЕ, а также брал с форума. Тесты памяти делал, жесткий менял. В UMA только не переделывал, но пробовал ставить драйвера на нвидию ДО установки на интеловскую графику, встают без ошибок.
Тупик. Есть еще один такой же инженерник, но неохота столько раз греть плату.
Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: E5-774G (ZAAA X32) Проблема с инженерником
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 07:34
Посмотрите как на внешку ведет себя. Откинув шлейф матрицы. Если на внешку будет тоже самое, то скорее всего видеоядро неисправно. Сажали на свинец 0,45 или на родные шары? Попробуйте перепаять или заменить.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 23:27
На внешку аналогично. Сажал на свинец 0.45
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 06:38
Поменял на такой же проц, те же тапки, в одинаковую неисправность видеоядра я ни за что не поверю. Очень странно конечно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 07:12
Значит тот случай, когда вам не повезло. На данных инженерниках есть проблема совместимости видеоядра. не на всех платах работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 09:29
Попробуйте видеобивис интела засунуть с той платы где проблем не было.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 13:27
Все же удалось в слегка извращенной форме приживить этот проц. Порядок действий таков:
1. Поставил 10-ку корпоративную, отключил автообновление драйверов, если не отключить, то снова будут грабли.
2. Отключил Нвидию в диспетчере устройств. Если не отключить, то при установке драйверов на интел- черный экран с подсветкой.
3. Поставил драйвера на интел 21.20.16.4471, с какими то более свежими не получилось, видимо надо ставить древние драйвера.
4. Скачал официальные драйвера на нвидию под свою модель и установил.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
3283
14 дек 2022, 13:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-774g (zaa-x32) нет изображения. нужен биос
Citramon
02 ноя 2020, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи.
Kim_555
15 ноя 2017, 14:23
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (Quanta ZAAA) ME регион
berislav12
19 сен 2018, 01:13
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион
pbls
16
4087
08 ноя 2019, 10:31
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, hunter_nick, Zuev777 и гости: 96
