Текущее время: 20 апр 2026, 03:37
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 01:08
Всем хай, собственно имеем PS4 Slim SAD-001, старт пару оборотов кулера и через 7-9 сек вырубается. Снял дамп (сразу говорю делаю не первый раз и подключал многократно к uart слим и про), проверил все ок, пропатчил, подключаю и не видит UART. Подключение правильное, по советам менял rx на tx, тишина, ничего. Собственно кто подключал sad-001 к uart? Я подключал sae и saf без проблем. И может ли при полудохлом юге например не конектится?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 10:33
я подключал к sad-003, в отличии от saf-005 на верхний пин из 3х подключается вроде(ближе к hdmi ), тоже тупил в этом))) uart выходит из медиакона(юга) теоретически может из за мертвого молчать, но обычно приставка совсем не включается тогда. при вашей неисправности вы уверены что все питания поднимаются? больше похоже на попытки поднятия какого то из них и после 3х попыток поднять консоль рубиться...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:42
Все напряжения на медиаконе и сисконе присутствуют, нашел плату такую же (неизвестно что ней было) перекинул с нее юг, все тоже самое. (не уверен что этот юг рабочий, но странное совпадение) Она не сразу отрубается а горит сек 8-10 и кулер делает пару оборотов, должно же хоть что то показывать. Подключал по этой фотке, пробовал все пины верх, середина и низ, один раз выдала ромбик и все.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
у вас по этим же пинам было подключено?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:50
не помню точно, рабочая ли сейчас плата эта))) вечером гляну, при коректном подключении при подаче питания в уарт идет <0> после считывания прошивки он повторяется, и тогда только появляется реакция на кнопку. при подключении на другой пин не помню происходит ли такое... посмотрите выдает ли медиакон по питанию 03А
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:00
ок гляну вечером
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:58
Нижний пятак
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 20:43
Вот так?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 00:16
Вот так?
епт :-D с права 4 точки 3 вряд нижняя))) gnd уж тестером найдите))) в край на медь... собсивенно там же на saf-005 только на saf центральная
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 00:30
ну это как моем первом фото, туда ж я и припаивался))) вопрос, из за отвала проца например может неконект быть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 01:30
Щас ковыряю клнсоль с ошибкой su-39176-6, поэксперементиль тотально. Прошивка 5.05, есть вторая 5.05 живая, обе saa-001(cuh-1008a) заливал биос от рабочей, лога вообще нет но не выключается. Так что процентов 90 у вас с питанием косяк... со стороны памяти есть шимки посмотрите есть ли с них питание, там 0.9 вольт вроде, была sac-001 такая. Только там их 2 стоит, на одной не поднималось питание и поведение было похоже, только по времени секунды 3 - 4 было и отключение.3 попытки поднять его и потом в аут падала, заменил и завелась консоль
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 01:43
спасибо еще раз перепроверю конечно, но питание памяти точно есть, на дежурке и rt тоже все есть, погляжу
---------- Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: ----------
Спасибо за наводку, вы оказались правы, 0,9v то поднимается но в кз два кондера и нога верхняя. Завтра буду разбираться, благо такая плата в донорах есть и все это та цело) Еще раз спасибо, отпишусь если починю)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 09:55
кз или низкое сопротивление???? вечером могу глянуть сколько там должно быть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 10:48
кз, сопротивление 0. и микруха 5 ногая нога на массе правая верхняя а не должна быть
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 39 секунд: ----------
Этот кондер в кз, думаю скорее всего процу хана потому и не выходит на связь((((
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 14:16
снимайте проц, по дорогам отследите пин и прозвоните относительно массы на процессоре, при перекатке там углы при недогреве садятся хреново. шары 0.5 лучше использовать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 14:41
сниму перекатаю, но странно плата не тронута, читал здесь или на хаке у кого то было. процу хана в итоге, попробую, в край есть связка с такой платы живая вроде.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:25
была плата, почистил чувак запустил, поиграл и она ушла в такое же поведение, сбоку кое как заметил грязь. промыл плату из балона флюксоффа и заработала
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:12
A lack of UART connection (especially on tools that have worked before) is due to a dead or disconnected APU. That also has RAM on 0-1 bank needing reflowed or replaced.
Hope this helps!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 23:59
Hope this helps!
Thank you)
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 16:37
Перекатал чип, UART заработал, распиновка в картинке верная, тему закрываю всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
7910
05 авг 2018, 19:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 19:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 01:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Sad-001 ошибка ce-30391-6
Delfin-
03 авг 2020, 09:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
