Текущее время: 29 май 2024, 00:11
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (NM-A142) Проблема с АКБ и UUID Добавлено: 12 апр 2022, 14:08 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Доброго дня. Есть такой аппарат, очень медленно заряжал акб - примерно день, током 150 миллиампер. Утилиты от леновы, Power Manager, проблему не решили и индикатор заряда все время светит белым, а не желтым при низких уровнях акб. Акб сама по себе исправна и проверена. Прошил мультиконтроллер - в биосе перестал видеть серийники и айди. В новый дамп переносил со старого, шил другими с прописанными строками, шил старым, как писал инвалид сериал и тд так и пишет. С другими такими аппаратами подобного не встречал. Проблема с мультиконтроллером нарисовалась или начинает хаб страдать? В тупике 2й день сижу. Основные флэшки биоса тоже прошивал нарезкой с сайта. Сброс ME\CMOS на площадках около озу делал.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (NM-A142) Проблема с АКБ и UUID Добавлено: 15 апр 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Neadekvaten писал(а): аида пишет все нормально Т.е., проще написать эту фразу, чем озвучить данные о износе, реальной емкости и прочие данные из программы?
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (NM-A142) Проблема с АКБ и UUID [РЕШЕНО] Добавлено: 15 апр 2022, 15:13 |
guar33 писал(а): схему можно использовать la-8692p, бп другой пробовали? ток очень ограничен 150ма это вы как померяли? все замеры через лбп, износ 38%, в другом аппарате заряд идет больше ампера блок питания без системы свой\чужой схему эту и использовал отложен до лучших времен
