Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
den2
Заголовок сообщения: Cisco ASA5506 Добавлено: 14 апр 2022, 21:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 575.46
Сообщения: 3829 Откуда: оттуда)
Помогите с распиновкой питания.Написано подаётся 12 В и 5 А. Разъём 4 пиновый АТХ.Из 4 пин вызваниваются только 2 правых.
Вложение: 20220414_202948.jpg
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Cisco ASA5506 Добавлено: 15 апр 2022, 18:32 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,764.46
Сообщения: 1558 Откуда: Санкт-Петербург
den2
А какая разница? Если у софта есть выбор ком-порта, то ей без разницы к чему подключаться и через что, другое дело когда жёстко прописан ком1 и под него только материнку с компортом искать
Раньше прямое кабельное соединение делали парой проводков через ком-порт, я через usb-com к ресиверам и свитчам подключался, погорельцев не было.
На фото самопал, с помощью которого подключаюсь с серверов или с ноута на управляемые коммутаторы. Там распайка согласно мануала, а для ресивера другая ответная часть, там 2 провода, они для прошивки спутниковых ресиверов...
den2
Заголовок сообщения: Re: Cisco ASA5506 Добавлено: 18 апр 2022, 15:20 |
ну раз мусор выдает,то жив...я вот что думаю....УСБ консоль в Сиско идёт соответственно через какую-нибудь 341 (образно) и при подключении мини УСБ в терминале (Гипер или Путти) полная тишина (дрова при этом ставятся,даже на отключенное устройство),LAN-COM же видимо идёт уже после УСБ консоли,видимо КОМ просто вешается на выход УСБ-ТТЛ преобразователя.А там уже идёт каша у меня сразу же при включении Сиски.Пока аппарат у меня,могу фото сделать того,что в Гипертерминале и в Путти. Да даже если прошивка того,то судя по мануалам,она вливается через ASDM ,а через консоль просто настраивается включение в работу ASDM. ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 31 секунду: ---------- Фото при подключении через шнурок LAN-COM -> COM-USB (на 341).
Вложение: 20220418_182423.jpg Вложение: 20220418_182459.jpg
