Текущее время: 22 ноя 2024, 11:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как такое может быть ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 00:50
Скажите как такое может быть, на дроселе с сопротивлением практически нулю делаю замер на землю.
С одной стороны 4,5К с другой 1К.
Если дросель почти в нулевом сопротивлении, почему так ?
Другой мультиметр замер делает одинаков что с одной стороны что с другой, а тот который по дороже делает замеры разные.
Цена в мультиметрах примерно 10 раз. Настольный и ручной.
Никогда такого не видел.
Хотя если снять дросель то сопротивление на разных пятоках как раз такое и есть.
Это что, типа фильтр на дорогом мультиметре или что ?
Спасибо за пояснение (если таково есть)
Это очень круто, дросель снимать не надо чтобы знать с какой стороны заниженное ропротивление :nez-nayu:
Интересно то что этот финомен видно тольно на одмон дроселе по 5ти вольт. На всех остальных всё одинаково что с одной что с другой стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Как такое может быть ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:01
Ни моделей, ни гантелей...
По моим скромным догадкам Ваш дорогой мультиметр меряет импульсным или синусоидальным сигналом.
Можете проверить, подключив щупы к осциллографу.
А дешевый, почти как и все, измеряет постоянным.
p.s. Перенесите тему, во флудилку. Это не ремонт видеокарт.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:23
GTX 1070 дролесь на 5в
Смотрел осцилографом, вроде постоянное.
Я этим прибором только сейчас начал пользоватся. Из затакого замера начал искать чего нет на доске.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:48
Модель мультиметра скажите.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:56
напряжение снимать надо
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:57
А всего-то надо было прочесть к нему инструкцию))
(ищите режим DCR)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 02:46
Siglent SDM3045X
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6731
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PDTC144EU что такое
ukcomputer
25 дек 2014, 08:10
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое портовка на материнской плате ноутбука?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
artembo
31
7313
22 авг 2023, 12:33
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что это такое?
rst #
2681
23 фев 2016, 20:55
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бывает ли такое у вас?
Size
17
5918
07 окт 2018, 14:45
RRRRRRRRR66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир ВВ и гости: 35
