Текущее время: 14 май 2024, 15:22
X-Zes
Заголовок сообщения: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует Добавлено: 15 апр 2022, 03:59 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
всем привет в общем дали мне на ремонт плату, только плату NM-B671, замеры сопротивлений адекватные, подключаю, есть дежурки, есть питание хаба, есть 3.3 вольта на кнопке, потребление 50 ма, жму кнопку включения, загорается индикатор на 5 секунд, потребление подрастает на 5 мА, затем всё возвращается в начало, смотрю генерацию на хабе - нету, приговариваю хаб, снимаю, под микроскопом просмотрел, оторваны только пустышки, ставлю хаб с донора, проверенный и рабочий, чищу ме регион, подключаю, генерация есть, но поведение такое же абсолютно, трансляция нажатия кнопки в хаб есть, PM_PLT_S3#, PM_PLT_S4# и т.д. нету, повторю, что хаб точно живой, и пятаки кроме пустышек на месте, ресеты с мульта и хаба сняты есть донорские платы абсолютно такие же один в один, пробовал с них ставить комплект биос+мульт, в это случае только 5 вольт дежурка заводится и больше ничего. кто подскажет, что ещё можно глянуть?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует Добавлено: 15 апр 2022, 07:27 |
Powerman писал(а): +3V_SPI есть? есть, флешка запитана, чтения нет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует Добавлено: 15 апр 2022, 10:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
X-Zes писал(а): пробовал с них ставить комплект биос+мульт, в это случае только 5 вольт дежурка заводится Это как минимум странно. Силовые 3 и 5 заводятся общим EC_ON 1.05VALW и 1.8VALW поднимаются?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует Добавлено: 15 апр 2022, 10:43 |
Черномор писал(а): 1.05VALW питание хаба есть Черномор писал(а): 1.8VALW а вот это не глянул Черномор писал(а): заводятся общим EC_ON когда ставлю с донора биос и мульт, на кнопке включения нет 3х вольт, но там не проверен мульт и во флешке неизвестно что, может не рабочий, хотя с двух доноров пробовал кстати, ещё заметил странность, что на дросселе зарядки 12,5 вольт, хотя аккум не подключен, обычно примерно 0,2 вольта, но ключи зарядки не пробиты, десятки килоом между стоком и истоком
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует Добавлено: 16 апр 2022, 01:30 |
Черномор писал(а): 1.8VALW проверил, в наличии заметил, что PowerGood с 3-х вольтовой шимки 1,3 вольта, никуда не идёт, точнее по схеме есть куда, по факту нет с завода, тоесть в воздухе висит, шимку поменял, тоже самое, ещё заметил отсутствие сигнала PCH_PWROK
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует Добавлено: 16 апр 2022, 05:13 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
X-Zes писал(а): ещё заметил отсутствие сигнала PCH_PWROK см. 52стр RH1111/1091/1051?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2022, 06:01 |
Powerman писал(а): RH1111/1091/1051? вот это да, век живи - век учись, RH105 1 оказался несколько килоом вместо 33 ом, заменил, теперь автостарт, ток 460 мА, есть VCCSA, нет VCCIO, на VCCIO_EN имеем 1.04 вольта ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- после снятия PU702 VCCIO_EN нормализовалось, щас поставлю другую ---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ---------- спасибо за помощь, шимку заменил и всё заколосилось
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: a.radzikhovskii, Alek_45, amit, andr-sam.f, hog369, kapann, markov_ea, mx_86, Notserp, seminenko, tserv, Voodoo_r и гости: 34 |
