Текущее время: 24 ноя 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Biostar Z590I Valkyre IZ59AIHT жгет процессоры
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:39
Здравствуйте. Плата со слов клиента жгет процессоры. Был обнаружен один выгоревший и один пробитый элемент, судя по дорожкам на плате это управление RGB 12V подсветкой (фото). Маркировка 1BK43, скорее всего регулятор ATL431LI / ATL432LI High Bandwidth Low-Iq Programmable Shunt Regulator, но это не точно. Удалил, произвел замеры на плате (фото). Плата включается без памяти и процессора, напряжения питания процессора поднимаются. Странно что при первой подаче питания сразу загорается светодиод PLED, выключается длительным нажатием на кнопку, при этом светодиод тухнет, можно включить выключить еще несколько раз при этом светодиод нормально тухнет, если немного постоит, больше не включается. Есть живой процессор, но он очень дорогой, поэтому не хотелось бы его прикончить. Напряжения по питанию процессора как бы в норме, что еще может убивать процессоры, где произвести замеры чтобы точно его не спалить? Схему и борду искал, не нашел.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
До нажатия на кнопку
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
После нажатия на кнопку
 Заголовок сообщения: Re: Biostar Z590I Valkyre IZ59AIHT жгет процессоры
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 17:55
Вангую,если с фазами все в порядке и после вычетки видов все ок,то жнеи процессора скорее всего блок питания,могу объяснить как если сами ещё не догадались
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:23
Честно говоря не догадался, материнками совсем недавно начал заниматься. Сейчас подключаю со своего блока, смущает то, что включается и поднимает vcore без процессора и памяти. И светодиод PLED ещё. Почитал, люди пишут что может быть vccddr, или какой нибудь резистор FB Шима. Расскажите пожалуйста в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:42
Осциллограф есть?даташит на шим есть?проверяем и смотрим,10 ом повесить на врм сложно?вас должно интересовать поднятие напряжения при старте и перезапуске
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 14:01
Все есть, завтра займусь, отпишу, спасибо за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M жгёт процессоры пачками)))
в форуме Asus
Приус
23 фев 2022, 14:59
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z590I AOURUS ULTRA номинал резистора
в форуме Gigabyte
Mik4@
05 июн 2022, 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу бордвью или схему на Gigabyte z590i vision d
в форуме Gigabyte
hardliner_s
28 ноя 2023, 04:19
hardliner_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590i VISION D Ищу дамп Thunderbolt JHL8540
в форуме Gigabyte
MisterAlex
26 мар 2025, 11:53
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
4626
09 фев 2017, 11:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
