Текущее время: 21 ноя 2024, 18:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 02:54
Вопрос в теме, продается на алике 7к, однокональный, стоит ли покупать для ремонта ноутов?
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 06:41
Вопрос такоф, а для чего он? Если нужен осцилографф и нет никакого то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 07:37
Это детская игрушка,лучше подкопить и взять что нибудь не дорогое по типу DS2202A или АКИП-4115/6А
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:02
FNIRSI-5012H для ноутов хватит
всего то подкопить нужно пору сотен тысяч. Для ноутов нафик ненужны такого типа осциллографы для разработчиков и прочих лабораторных нужд.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:24
спасибо, да, в основном хочу для начала научиться ремонту ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 09:24
Maksim S писал(а):
Это детская
Это мнение не ваше а непойми чье! Для ремонтника этого выше головы, можно еще проще купить и то будет толк, вы не инжжинер не ученый не отладчик и покупать осла за стоимость автомобиля смысла нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 15:22
Для ремонта ноутбуков его хватит, посмотреть что происходит на дросселе, вычитывается ли биос и прочее его хватит. Из минусов маленький дисплей, управление. Из плюсов автономность и возможность посмотреть что то в горячей части БП в отличии от стационарных в которых нету развязывающего трансформатора (в большинстве нету). У самого есть Hantek 2D10 и FNIRSI-1C15.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 17:44
Для ремонта и контроля блоков питания и посмотреть на то что хоть какую то активность на контрольных точках хватит. Для начального пользования пойдет .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 18:39
А как вы будете сравнивать сигналы?допустим тот же деттайм как увидите с 1 каналом и много чего ещё,очень много материнок попадалось с программ и в кз от которых отказались даже многоизвестные асц,а всему виной лень,лень,лень.Из последней партии одна порадовала,так же после асц,на x370,перекопано почти все в зоне врм,а результата 0,а виной всему одна керамика,которую никто не тронул даже….на другой карте не работала,тоже отказник,приговорён хаб,на деле мультиплексор,на входе 8 линий а на выходе выдавал 1….
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 19:09
2шт FNIRSI-5012H = 14000р. = 2 канала.
1шт DS2202A = 100000р.
Выбор очевиден.
Но если у тебя много денег можно взять LeCroy HDO4024 за 1.5ляма и перед пацанами с раёна не стыдно будет :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 09:50
а как люди ремонтируют аналоговою радио аппаратуру на старых советских ослах? человек хочет научиться, вы ему сразу хотите запихать аппарат который и профессионалом не нужен! зачем?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 10:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Те, кто в теме отписался, вообще этим или похожим поделием пользовались? Есть у меня Owon портативный двухканальный, 70 мгц, сейчас на али 70к стоит, так вот даже самый дешманский настольный хантек типа 5102p на порядок удобнее со своими крутилками и большим экраном. Он стоит, ну возьмём по нижней планке, 15к. Зачем за 7 покупать говно, если можно добавить ОДИН (ну пускай 2, у кого какие цены) ремонт и взять нормальный прибор?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 13:24
Вот я и написал что каждый прибор под свои задачи, сам имею и Hantek 2D10 и FNIRSI-1C15. Они прекрасно дополняют друг друга. Оба из бюджетных.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 13:26
У меня вообще fnirsi 1014, и мделпть я могу на нем все тоже что и вы наболее дорогих и "навароченных"приборах
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
В общем информация для тс! Покупайте учмтемь все он может, не слушайте всякких техно дро*** ов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 15:01
О! Вчера себе в корзинку на Али забросил, Присоединяюсь к ТС,...я тож без ослика и хотелось бы с чего-то да начать. И судя по всему вариант что бы начать с fnirsi 1014 не так уж и плох
Разблокировка: FRP, Mi Account-ы
Программаторы: FRP Octopus, Samsung Tool Pro, UnlockTool, RT809H, CH314A
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 15:10
sergei1094 писал(а):
fnirsi 1014
это тот же FNIRSI-5012H только 2шт в 1 стационарном корпусе по сути и стоит он как х2-FNIRSI-5012H. плюсы FNIRSI 1014D можно вставить акб прям в корпус он будет как стационарный так и портативный.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 16:15
Ну я понял. И всё же думаю взять именно 1014D у него и дисплей по больше. 5012H кажется каким-то малюсеньким :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 17:24
Да маленький удобный ))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:10
Alena777 писал(а):
А для серьезного ремонта лучше взять по лучше осциллографы
вопрос нафига? вы можете ответить на этот вопрос (поправка говорим о ремонте цифровой технике)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:58
набивание сообщений там где они не набиваются, обычное дело
Все эти фнирси плюс минус одинаковые в плане показаний, поэтому брать нужно то что удобнее. Если нужно два канала то можно взять 1013 модель например, она с большим сенсорным экраном. Начинающему дорогой осёл явно не нужен, вольётся\изучит вопрос сам купит получше, хотя сильно получше для ремонта ноутов особо и не надо. А так то конечно можно взять сразу флюковский мульт, термопро, тектроникс на 1 ггц ну и обмазаться эрсой с ног до головы )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 23:38
вопрос больше, наверно эффективности, так как есть usb версии четырех канальные, но частота 10мгц, я мало еще понимаю что она дает, в моем понятии если генерируется сигнал с большей частотой чем осцилограф, то толку от него не будет. у этих же заявлено 100 мгц, но как он будет на этом маленьком экране отображать не знаю, просто есть и самые дешевые по 2 т.р. красные такие самосборка, во и думаю для ремонта ноутов для диагностики шим и кварцев какой нужен
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 07:26
Сообщение не в тему
для ремонта электронной техники нужны теоретические знания и мозги, способные эти знания применить на практике. Ни один прибор их не заменит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 13:25
какой есть тем и пользуйтесь, этим как вы сказали красным за 2тр можно вполне понять работает шим или нет, pwm на канале или тупо какое то напряжение, купите хотя бы какой то потрогайте, а там поймёте, скажу по опыту навороченные ослы для ремонта цифры не нужны в принципи, вот пацанам которые мастерят радиостанции и прочую апаратуру такого рода да это будет чувствительно, вам нет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 13:51
достаточно этого
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 14:43
звучит как приговор)))
тем не менее всем спасибо, жаль вот мозги не купить, но если кому то мозги надоедят, то готов купить по недорогой цене :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 13:21
Hantek DSO5102P - 20к вполне терпимо за годный аппарат
всем мир
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:16
хотел такой же брать но долго подумав взял hantek 2c72 и не жалею Есть еще у меня старый советский 93 ослик. Забыл когда последний раз влючал. hantek хватает на все нужды с головой Один только недостаток - маловат екран
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 11:11
Тоже такой хотел заказать, но по всем параметрам Fnirsi-1c15 лучше. о крайней мере так вещают ютюберы))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 12:52
jeka57 писал(а):
так вещают ютюберы
они отрабатывают задание скажут что угодно. по характеристикам это тот же 5012H в новом дизайне и зачем то намалеванном 110мгц
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:48
Для ремонта ноутбуков осциллограф включается пару раз из более 1000 ремонтов в год. )))
А вот для ремонта аналоговой техники осциллограф и генератор (часто оба сразу, ага) обязательны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fnirsi-5012h
в форуме Беседка
ALEX-33
3226
25 июн 2020, 03:44
ALEX-33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Желтопузый ослик Fnirsi 5012H
invisible86
07 июн 2024, 21:40
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
22770
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
Aleksey_56
08 май 2024, 15:18
trmntr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам не дорого осцилограф Hantek DSO5102P
Descod
05 июн 2015, 21:29
Descod Перейти к последнему сообщению
