Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Прошивка emmc на xbox360 s
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 20:57
Доброго времени, на ремонте xbox 360s с неисправной emmc , не хочу заморачиваться с переделкой , а просто поменять emmc , может есть у кого дамп от него ? И существует ли в природе точки подключения по isp?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка emmc на xbox360 s
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 11:24
подпайка через usb
https://zen.yandex.ru/media/id/5abcb135 ... 65ee6dec8d
далее подключаемся к J-Runner
https://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=107920
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 14:52
Xbox 360 Slim TRINITY
Подскажите, а есть возможность прошить NAND без всех этих танцев с (бубном) c картридерами и J-Runner-ами.., классическим программатором RT809H? Перелопатил кучу инструций так ничего и не понял… кудат-то подпаиватся, какието проги для слития и записи... Зачем, если есть обычный программатор?
Как-то с ноутами и телевизорами попроще – взял новую флешку поставил на программатор, залил дампом – запаял – работает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:15
У xbox360 дамп зашифрован ключем процессора. Ключ в процессоре. Чужой дамп подойдет только в том случае если Вы знаете ключ cpu с той консоли с которой снят дамп. Чтобы этот дамп заработал на "другой" консоли надо получить ключ cpu этой "другой" консоли. Дамп расшифровываем ключем "донорской" консоли, распаковываем и пересобираем в программе j-runner с ключем cpu этой "другой" консоли. Но там еще и с приводом колдовать надо будет. Простите за стиль изложения. Совсем не писатель. :)
А по поводу программатора, то думаю намного проще 7 проводов подпаять к огромным пятакам на плате чем нанду туда-сюда впаивать\выпаивать.
Программатор сейчас для 360-го вообще копейки стоит.
https://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=112636
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX360 ONE S нужна помощь в опознании детали
yurik_avs
14 июл 2018, 11:26
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором.
Sechih
16
6623
13 окт 2023, 15:31
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E 500Gb
Wittzar
31 янв 2022, 20:24
Wittzar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема в цепи питания Xbox360 trinity
znukut
08 янв 2024, 09:53
yakthugger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 14:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
