Текущее время: 21 ноя 2024, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:23
Всем доброго времени суток.
Сам себе поставил вопрос - можно ли биосе карты Nvidia GTX 1080Ti ( у меня именно такие ) - изменить название карты, которое определяет всякий разный софт? А уж если конкретно - то майнер NiceHash...
Гуру, модераторы - понимаю, что это "не ремонт карты".. Но.. Плиз, шапками не закидывайте - сходу ответа не нашёл(
Есть программатор и прошивать, выпаивать, впаивать - умею.
Были эксперименты такие:
- изменение одной буковки в названии на другую,
- изменение HEX-кода соседних буковок на +1/-1
И результат - неуспешен. Не работает. Карта ожидаемо не даёт изо, хотя монитор активируется, определяется в винде с воскл. знаком и кодом 43.
Для чего этот всё? Карт - несколько. Для того, чтобы их отличать легче было. А то вынул, переставил, добавил - и опять настраивай каждую...
Постарался нарисовать свой вопрос на картинке - чтобы смогли посмотреть участники "с маленьким количеством сообщений":
<a href="https://ibb.co/xqdGvtR"><img src="https://i.ibb.co/xqdGvtR/change-card-name.jpg" alt="change-card-name" border="0"></a>
Спасибо за ответы-советы!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 14:46
нет, нельзя, любые махинации с биосом не прокатят, так как проходит проверку.
легче всего прошить биос от другого бренда, если карта референсная
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:31
Проверка осуществляется на карте - в момент исполнения микрокода биоса? Там есть может ячейка с контрольной суммой, посчитанной по некоему алгоритму?
Или этим уже софт занимается - ПО-драйвера Nvidia ? Можете подтолкнуть-подсказать?
Это да. Я это понял, умею. Да и даже если не референсная - ведь ( ИМХО ) важно только соответствие допразьёмов питания ( 6+8 или 8+8 )?...
Больших экспериментов не делал - ну может лампочки не заработают ( мне это неважно ).. Но задачу свою по идее карта делать будет...
Прав я или нет в таком предположении?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 00:22
достаточно одну запятую вместо точки прописать уже идет сбой биоса, как и что именно проверяет не вдавался. да и не к чему если есть другие биосы.
по поводу доп питания, надо еще следить за видео выходами по расположению (на Gigabyte 1080Ti Aorus то там свой геморрой)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 00:51
китайцы с алиэкспресса уже достаточно давно освоили выпуск "1050" на основе чего-то вроде не то 450, не то 560...
не думаешь ли ты, что изобрёл способ наводнить авито дешёвыми "3090"? :)
контрольная сумма, конечно, в биосах есть. но ещё не факт, что после того, как ты разберёшься в том, где она хранится и как считается, дрова милостиво согласятся встать на такую видюху. во всяком случае, те же китайцы к своим "типа 1050" впридачу дают диск с модифицированными дровами - потому как оригинальные от нвидии на такое не ставятся..
в диспетчере устройств способ различить карты, наверное, есть. свойства - сведения - путь к экземпляру устройства. предполагаю, что цифырки там будут разные. но вряд ли это то, что ты ищешь...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 04:24
Именно текст названия, которое выводится в дисптчеер устройств - берётся на основе PCI deviceid из файла nvdispi.inf или аналогичный файл для dch-вариации драйвера.
Добавляется/меняется оно примерно тут: https://github.com/freakngeek/INF-moddi ... 50fad1df17
Чтоб отредактировать -
  • надо удалить все драйвера nvidia
  • запустить установщик, не закрывая его скопировать файлы драйвера из временной папки, закрыть его
  • отредактировать скопированный inf
  • разрешить установку неподписанных драйверов
  • установить драйвер
Китайские фейки вживую не видел, но они скорее всего воспорльзовались тем что на старых картах можно менять device_id перепрошивкой и изменили его на соответствующий новым картам
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 05:13
galkinvv
если все карты одной модели - то это частичное решение проблемы, т.к. карты одной модели получат одинаковое название.
но можно развить мысль дальше. например, можно вшить одинаковым картам чужие биосы - чтобы все карты получились якобы разной модели. благо тс, надо полагать, имеет необходимую квалификацию для того, чтобы, в случае чего, вернуть всё взад :)
хотя, конечно, ещё вопрос, сколько у него карт... точнее - найдёт ли он нужное количество разных биосов. и действительно ли ему нужен этот геморрой :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 08:13
Сертификация не позволит вам поменять даже одного байта, так что забудьте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:12
Конечно нет.. Даже не задумывался в этом направлении. Повторюсь - чтобы просто различать свои карточки в системе. Которые на одном чипе, но в силу желания Ктулху требуют индивидуальных настроек.. Но.. положа руку на сердце - если бы нашёл такой способ и он сулил бы "много миллионов" - может и не удержался бы )))
Спасибо - попробую тут поэкспериментировать.... первые 4 - всегда одинаковые ( я про свои 1080Ti, про другие ничего не скажу - у меня их нет ), а вторые 4 - разные.
Тоже интересная идея ))... И тогда вкупе со всем надо будет просто запомнить, что "мой белый Гигабайт - это Colorful в системе, а чёрный гигабайт - это некий RKSL" )))))
Название карточки в биосе находится по адресу 0x39940 - именно тут пробовал менять.
<a href="https://ibb.co/TRR9pKD"><img src="https://i.ibb.co/TRR9pKD/card-bios-name.jpg" alt="card-bios-name" border="0"></a>
Понял. Значит копать только в сторону того, что galkinvv посоветовал - и разрешая установку несертиф драйверов....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 16:31
vendor id - производитель чипа (10DE - nvidia).
device id - чип (1B80 - 1080, простая, не ti).
subsys - модель и производитель карты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 01:30
YunicheK
т.е., в биосе какой-то сертификат живёт - помимо "обычной" контрольной суммы?
а кто его проверяет - гпу, драйвер, ос?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 02:43
В графическом процессоре встроены несколько микропроцессоров на архитектуре Falcon со специальным микрокодом задача которого защитить устройство от левых прошивок. То есть для того чтобы зашить что-то не сертефицированное надо изменить микрокод Falcon, но все осложняется не только тем, что микрокод имеет криптографическую подпись NVIDIA, но и тем, что это дело находится в защищенной от записи области памяти, а иногда даже чтения, что опять же определяется микрокодом. Falcon поддерживает несколько режимов работы. В зависимости от микрокода в него зашитого могут быть заблокированы для чтения и записи как несколько регистров так и вообще все.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 05:42
ПРосто интресно, с каких карт это начали делать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 08:59
С поколения Maxwell
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 23:59
https://youtu.be/PW-xNnsdq1U?t=632
however, this guy says he changed the bios and disabled a memory channel.
GT:
однако этот парень говорит, что изменил биос и отключил канал памяти.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 04:21
Следовало ожидать, после утечки-то..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 15:39
Еще он говорит "This video was created for April Fool's Day. "
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 16:17
И уточняет, что шутка - это про дырку, а про биос/память - всё по честному.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON N7010 (QUANTA UM9) Нужна помощь по редактированию дампа.
в форуме Dell
slaiderpc
11 ноя 2015, 18:39
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (pegatron DUMBO2) Подскажите по редактированию Whitelist
Zoomer-ok
22 окт 2017, 13:09
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
КомпБит
77
23911
19 окт 2024, 12:54
azam0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Viny422 и гости: 67
