Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Как запустить mods на gtx 1050 ti ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 19:24
Собственно, есть модс версии 367.106, в папке mods/367.106.6 есть голд файл gldGP107.bin
команда gputest.js -skip_rm_state_init -oqa приводит к ошибке 229, в логе gp107_f.xml not found (сам матс конечно же работает без ошибок)
многочасовой поиск по форуму ничего дельного не дал.
команда ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
приводит к той же ошибке
Проблема в версии модса или в команде запуска? Нужен разбирающийся, который уже смог запустить модс на 1050ти
Последний раз редактировалось idso55 17 апр 2022, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить mods на gtx 1050 ti ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:01
Всё же есть на форуме viewtopic.php?f=48&t=96805
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:41
попробуйте версию от пользователя acidwise вот тут - http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805&p=887104
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:45
tiny0little
у меня уже есть этот архив, но там содержимое папки mods/367.xx.x
К какой версии модса его нужно примонтировать, что это работало?
Ты сам пробовал его?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Artmax
Классический ответ, ты перечитай мой вопрос для начала.
Наверное ты ни разу не запускал модс под 1050ти, но ссылку решил по своей доброте душевной все такие оставить
Какая версия модс-а работает для 1050ти? И одну любую команду, которая отрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить mods на gtx 1050 ti ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:54
download/file.php?id=151574
Пробуйте, должно работать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 22:21
YunicheK
Премного благодарен, подтверждаю, модс MODS370.24.4 работает с 1050ти.
Осталось теперь разобраться с командами.
например, команда ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
выдает 818 (Mods detected an assetion failure)
спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
Solomon2020
3374
07 фев 2022, 21:56
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, ruzalit, serega2014Mog, Sergach и гости: 88
cron
