Текущее время: 26 июн 2024, 05:06
immortal14
Заголовок сообщения: HP 17-g014ur (DAX12MB1AD0 REV:D) Пост код 83 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2022, 23:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41676_1485447199.jpg) |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 00:47 Наличности на руках: 8.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Луганск
Всех приветствую! Имеется ноутбук : HP 17-g014ur DAX12MB1AD0 REV:D Intel Core i7 Mobile 5500U nVidia GeForce GT940M IT8987E-BXA
Со слов клиента: перестал запускаться, с начало пару раз через раз включался, но потом перестал. Ноут принесли вскрытый, давали другому мастеру, паялась флешка bios, очень много пыли. Проверил сопротивление на всех основных питаниях все в норме Подпаял пост карту, останавливается на посткоде 83 Подкинул DDR3 тестер, на нем почему-то отсутствуют сигналы ODT0 и ODT1, память тут DDR3L. Память проверил на другом ноуте - она в норме, подкидывал другую рабочую та же ситуация. попробовал зашить другой bios, плата такая же но проц там i5 ничего не изменилось.
Подскажите куда копать, в крутой сервис сейчас нет возможности отправить. Может есть у кого рабочий дамп bios?
Как проверить жива ли хабовая часть проца? Могу расписать основные напряжения! ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Вот промерял сигналы ODT0,ODT1
immortal14
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g014ur (DAX12MB1AD0 REV:D) Пост код 83 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2022, 18:43 |
andr-sam.f писал(а): Для вашей модели ноутбука 4 разных BID ишите один из них на корпусе или на наклейках матплаты: 080A0, 080A9, 0809B, 08092 Ничего подобного не нашел Вот ссылка на фото в лучшем качестве: https://disk.yandex.ru/d/f_yhyqpUeRU4hQ ---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ---------- В дампе bios, что стоял в ноуте до моей прошиdке, bid я нашел, он такой же как и в другом дампе что от i5: F.21 $8092 $05.04.43 На оф сайте по серийнику ноута ток 1 файл биоса доступен.
immortal14
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g014ur (DAX12MB1AD0 REV:D) Пост код 83 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2022, 01:34 |
Проверил все 4 дампа: 080A0 запускался и сразу в перезагрузку пост коды не бежали 080A9 запускался и сразу в перезагрузку пост коды не бежали 0809B запускался и сразу в перезагрузку пост коды не бежали 08092 Включается, вентилятор крутнулся и останавливается, бегут пост коды, стопорит на 55, при этом температура на CPU/HUB растет до 50+ градусов, а вентилятор так и не запускается!
Попробовал на всякий случай другие плашки ОЗУ, не помогло.
Вернул "родной" дам прошивки , ноут включается, вентилятор крутится, бегут пост коды, стопорит на 83, спустя секунд 30 вентилятор сбрасывает обороты. Куда копнуть еще?
immortal14
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g014ur (DAX12MB1AD0 REV:D) Пост код 83 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2022, 10:56 |
На прижимы плата не не повелась! Без ОЗУ пост код F3 Вот замерил все, что только можно: +VCC_CORE = 1.67 +5VS5_S = 5.06 +3.3VS5_S = 3.35 +1.05V_S2 = 1.05 +1,35VSUS_S =1,37 +1.35_GFX = 1.34 +VGA_CORE = 0.90 +3VS5 = 3.35 +5VS5 =5.05 +3V_S2 = 3.35 +5V_S2 = 5.05 +3V_GFX_S2 = 3.35 +3V_AON_S2 = 3.35 +3VSUS_S2= 3.35 +3VLANVCC = 3.35 +3V_DEEP_SUS = 3.35 +3V =3.35 +3VPCU = 3.28 +3V_ECACC =3.28 +3V_VSTBY = 3.28 +5VS5_ON = 3.28 - вот к этому напряжению вопросик! +3V_RTC = 3.20 +3VLCD_CON = 3.35 PCH_DISP_ON = 3.35 на коннекторе CN9 промерял сигналы: SLP_S5# = 3.35 SUSC# = 3.35 SLP_A# =3.35 RTC_RST# = 3.19 DNBSW_ON = 3.35 SYS_RESET# = 3.35 Также померил питание на слоте ОЗУ +1.35VSUS = 1.37 VDDSPD = 3.35 +SMDDR_VREF_DQ0 = 0.68 +SMDDR_VREF_DIMM = 0.68 +0.65_DDR_VTT = 0.68 SMB_RUN_CLK =3.35 SMB_RUN_DAT =3.35 DDR_VTT_PG_CTRL = 4.96 DDR_PG_CNTL = 1.2 ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- yatsik писал(а): Post 83 долго горит. Зачастую надо подумать процу некоторое время, иногда до минуты. Потом идёт загрузка дальше Очень долго ждал, не прошел код!
