Текущее время: 19 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 09:58
Столкнулся с необычной проблемой на асусах: после перешивки прогером дампа с офсайта, в котором как обычно прописал по смещению 0x1000 родной МАК доски с наклейки, после загрузки логотипа стало выскакивать "the lan adapter's nvm configuration is corrupted or has not been initialized", далее всё запускается как и обычно, в винде сеть работает, МАК в аиде показывает прописанный мной, НО: при загрузке хайва, например, сеть напрочь отсутствует, словно контроллера и нету !
Если зашить дамп с офсайта со стандартным маком 888888888788 ничего не трогая(кроме стандартной обрезки 2КБ капсулы, конечно), то этой ошибки нет, выходит, МАК на этой матери нужно прописывать либо сторонними утилитами, либо вручную в дампе стандартных действий недостаточно...
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 11:29
Светлая память
Светлая память
По смещению 0x02000h может находиться повтор вашего mac адреса.
Но это, скорее всего не поможет, т.к. в подобном случае я целиком перенес GBE регион в HEX редакторе с живой платы, поправив адрес на свой, но результата не дало.
Перенести, для эксперимента, GBE регион с помощью fitc просто не успел, хозяин очень торопился.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 19:04
Именно это я и нашёл почти сразу, и тоже пробовал менять мак там...но да, точно так же - не вышло ))
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 22:04
Светлая память
Светлая память
Осталось попробовать перенести GBE со старого файла в новый с помощью fitc.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
shaman6335
30 мар 2018, 15:17
shaman6335 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с программой для тестирования hdd в режиме ahci под dos
в форуме Программное обеспечение | Software
al32
5879
29 сен 2018, 16:20
SX_911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
bukimay
14
5441
21 май 2018, 08:21
bukimay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
8226
27 янв 2020, 21:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
в форуме Apple
csrcs
18 фев 2025, 14:20
Strike Перейти к последнему сообщению
