Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:17
Здравствуйте,
Я сейчас занимаюсь ремонтом видеокарты EVGA GTX 1070. Карта внезапно перестала работать, и быстрая диагностика показала, что исчезли напряжения памяти и PCIe. Я удалил транзистор Q526 (MMDT3904?), что привело к появлению напряжения на памяти. Далее я проверил U7 (UP1728), и оказалось, что преобразователь не выдает напряжение PCIe 1 В, но получает правильные сигналы EN (1,8 В), VIN (3,3 В) и VDD (5 В).
Вот мои основные измерения:
-5 В - катушка - 6,5 кОм
-катушка напряжения памяти - 120 Ом
-катушка напряжения GPU - 0,5 Ом
-катушка 12 В - 5,1 кОм
-1,8 В - катушка - 900 Ом
-PEX катушка - 82 Ом
-3,3 В - 220 кОм
Все измерения, кажется, в порядке.
uP9511P получает сигналы EN и PGOOD (1,8 В).
Я читал здесь, что напряжения памяти появляются после PEX 1 В. Правильно ли я понимаю, что скорее всего вышел из строя только преобразователь UP1728?
С наилучшими пожеланиями!
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:26
Меняйте будет видно, но перед заменой линию проверьте на предмет заниженного сопротивления
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 10:22
Возможно пропайки шимки хватит, по пайке могла отвалиться.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 13:27
Ребята, хорошие новости :-):
Вчера я выпаял UP1728 и подал 1 В от лабораторного источника питания на катушку L31. Карта корректно распозналась Windows, драйвера установились. Она даже прошла тест Furmark.
В ближайшие дни я сообщу вам, помогла ли замена U7 починить карту.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:30
Это же отлично)
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:48
Я заменил U7. Карта работает уже две недели без каких-либо проблем. Единственное, что я заметил, это неисправность разъема DVI - после подключения, карта определяется Windows (слышен звук нового устройства) и монитором, но экран вскоре переходит в спящий режим. HDMI работает без проблем, а вот DP я не тестировал. Это не очень важно, но есть ли у вас идеи, что может быть причиной такой проблемы? Может ли это быть связано с самим GPU?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:54
Коммутационные транзисторы проверяйте рядом с разъёмом (3904 или 2n7002)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dikabraz
82
14193
14 мар 2020, 10:26
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 690 нет питания PLX pex 8747
Zimmsky
20 авг 2018, 16:45
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 нет PEX 1V
djigor3
1876
03 авг 2023, 16:40
Mor-Da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 Turbo - 4.5ohm on PEX rail?
maplesyrup
16 май 2023, 08:36
maplesyrup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 помогите определить сгоревший компонент
andrew_e34
2527
22 ноя 2017, 17:26
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 73
