Текущее время: 04 июл 2024, 20:26
mts
Заголовок сообщения: Lenovo z580 (lz3a) Не включается.на кнопке 0 Добавлено: 18 апр 2022, 13:53 |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 15:54 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 19 Откуда: Kiev
Доброго времени.Такая ситуация:мать lz3a.На кнопке 0,соответственно,на биосе тоже 0.Скачал даташит.Муть it8518 .Выяснил,что 8 нога биоса сидит на той же шине питания 3в,что и биос.5в и 3,3 вольт нет,хотя,19в туда заходит.Короткого нигде нет. НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСПодскажите,что заставляет подавать 3в на биос шимки?Контроллер питания? Принудительно подал 3в на биос и мульт-светодиод загорелся,но реакции на кнопку нет.По даташиту питалово основной флешки идёт с 26 ноги мульта.Замкнутый круг. Что посоветуете? Мульта подкинуть нету,вот,что плохо.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (lz3a) Не включается.на кнопке 0 Добавлено: 18 апр 2022, 15:03 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 681 Откуда: Топки
mts писал(а): Принудительно подал 3в на биос и мульт кто вас надоумил так сделать? слаботочные дежурки есть (ldo/vreg)?
mts
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (lz3a) Не включается.на кнопке 0 Добавлено: 19 апр 2022, 10:19 |
Благодарю.Тоже думаю туда лезть,схему нашёл,сопротивление нагрузки в норме.Короткого по выходам 5в и 3 в нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 21 секунду: ---------- Благодарю за напутствия.Заменил 51123,т.к.не было напряжений,после замены на кнопке напряжение появилось,ноутбук стартует,но нет инициализации.Мост еле еле тёплый,выяснилось,что на цп нет напруги.
