Текущее время: 26 июн 2024, 13:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 16:51
Всем доброго времени суток! На мат плате не исправен видеочип и клиент хочет его отключить. Убирал PD8501 и PR8505 ,Снимал дросселя по питанию графики. Без всего этого ноутбук вообще не включается. Биоса под UMA не нашёл. Может есть решение как отключить GPU ?
 Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 17:31
Напишите модель материнской платы указанный на стикере на матплате
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 17:55
andr-sam.f писал(а):
x550vc
x550vc
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:58
Скиньте родной биос аппарата, попробую сделать мод. Сразу скажу, что не быстро, тк заниматься буду в свободное от работы время
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 13:25
родной дамп
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 15:23
Предупреждения: 1
Получилось переделать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:06
Пока ещё нет(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 09:43
Пробуйте. По результату отпишитесь, если не отключилась, еще изменю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:14
x555vcc1.7z [3.67 МБ]
С этим биосом ведет себя как и с отключенным питанием GPU(включается на секунду и выключается)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:16
Так, а если включить питание обратно, не отключается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:22
Точно,питание я обратно не подключил. Сейчас все верну обратно и отпишусь
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
Все вернул в первоначальное состояние,прошил биос дампом что приготовил andr-sam.f . Ноутбук включается но инициализации нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:52
Возможно, не хватает NVDD_PWRGD с шимки. Попробуйте подрезать дорожку между PR8520 и 16 выводом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:07
как вариант , на плате есть страпы PCB_ID0-2, попробуйте ими конфигурацию поменять.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:23
PR8520 отсутствует на плате,шим выдает PWRGD
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:15
Со снятыми PD8501 и PR8505?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:18
Без них плата включается на секунду и выключается. Эти варианты уже пробовал
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
Страпы PCB_ID0 двигал,дискретка в системе отображается. Блин че ж за плата такая,
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:03
Постараюсь пояснее выразиться: возможно, с отключенным питанием GPU плата не стартует из-за отсутствия NVDD_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:32
Скарее так оно и есть,только вот как его эмулировать? просто подать 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:28
Вообщем победил зверя.
Нужно снять резистор R2434 , подтянуть сигнал DGPU_PWR_EN# к 3.3v ,можно от RN2403 он находится рядом.
и прошить биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA
vinny
2756
08 авг 2016, 12:45
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550v (x550vc rev3.0) Включается, отсутствует видео, узнать сопротивление elpida j4208efbg-gnl-f
KJ_1
13 июн 2016, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение оперативной памяти
markov_ea
07 дек 2017, 15:26
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение видеокарты nvidia 720m
markov_ea
03 янв 2018, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550vc) Нет инициализации, притания GFX
Urdmitriy
2348
29 май 2015, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Саныч123, fktrctq0321, Levon, lider-comp, ruzalit, St.Antoni, suxrobb и гости: 52
