Текущее время: 26 июн 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: GTX 1070 2й вентилятор не крутит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:53
Необычная EVGA 1070 SC2, отличается от SC по расположению элементов и имеет некоторые новые елементы особенно в районе второго вентилятора.
1й вентилятор крутит как должно, второй при включении дёргается, слегка прокрутится и всё.
GPUZ показывает кучу темперарур на каждую фазу или на каждый драйвер, точно не помню, и там же и вентилятор номер 2. На нём оборотов естественно нет.
Втыкал вентилятор в другой разьём, работает.
Что может отвечать за его раборту ?
Какие замеры можно сделать.
Именно из за этогото перегрелся мосфет памяти и сгорел кондёр и предохранитель на 12в.
Заменил и карта заработала но фен так и не крутит.
Гнездо для фена который не работает обведёт жёлтым.
Микросхемы с которыми я не сталкивался и не знаю за что они отвечают, зелёные.
С права на ней маркировка
6CTI
8R
С лева
SONIX
8F27E64J
168UATA31
Если и кого есть бордвью хотя бы похожий с наличием этих элиментов, дайте ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 2й вентилятор не крутит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 13:21
Вентиль меняет обороты в зависимости от скважности импульсов на четвёртом проводе.
Распиновка разьёма такая:
1. Земля
2. +12 Вольт
3. Тахометр
4. Управление
Проверь наличие 12 вольт. Если есть, отключи 4-ый провод. Вентиль должен раскрутиться на полную.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:42
Afterburner, ручная регулировка вентилятора. Начать от 50% и повышать с шагом +10%. Если до 100% второй вентиль раскрутится, значит это его естественное поведение - работа на усиление воздухопотока. Фишка наблюдалась на MSI предыдущих поколений.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:35
4й пин на рабочем разьёме показывает следующее.
На другом разьёме ничего.
12в и 3.3 и там и там есть.
Куда что идёт не видно без бодрвью
Похоже что 4ая нога идёт на
8F27E64J BF27E64J QFN spot direct shooting
Не понятно что это за чип такой и где его брать.
Можно ли приколхозить проводок из другого разьёма чтобы оба крутились идинаково ?
Чип купить не представляется возможным а переставлять ГПУ на рабочую доску не хочется.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 23:45
Именно так и поступают производители на большинстве видеокарт. Два или три вентилятора обычно подключены в один разьём. На этой карте, вероятно, второй кулер опциональный, как сказано выше.
Вытащи из разьёма 4-ый проводок и соедини с 4-ым контактом рабочего. Будут крутиться синхронно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:24
Подкинул 4й пин на пин 2гго разьёма, сигнал пропал. фен не крутит.
Отсоеденил резистор и 3х лапую логику (как я пологаю это логика) не крутит.
По схеме в наличии ничего больше не вижу чтобы отключить. Почему не крутит ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:58
Так как если подключить 4й пин с первого вентилятора на другой сигнал пропадает, даже если отрезать дорожку разьёма (одна меж слойная дорожка идёт на ГПУ) то пришлось отсоеденять провод от разьёма и тянуть к 1му вентилятору.
Заработало.
Обидно что именно так.
Ну да ладно, лучше чем ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2590
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную
TSARIVAN
26
5422
24 июл 2016, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101H (X101H rev 1.3) не крутит вентилятор
hoten4ik
1352
03 окт 2016, 18:10
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x402 (x502ca r-2/1) вентилятор крутит по полной
сергей петрович
2184
11 янв 2018, 14:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
