Текущее время: 24 ноя 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: 14s-da2010ur (da0pahmb8e0 rev:e) awwcmh микросхема
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 16:55
Было залитие колой в области микросхемы awwcmh, за ночь микросхеме просто сожрала почти все ножки. Я кое как ее востановил и ноут даже заработал просто хотелось бы нормально отремонтировать и отдать аппарат - это шим дежурных и не похож на какие либо другие, ноут из новых. Поисковика по данной маркировки ничего не выдают. Что это за маркировка, может кто встречал такое?
 Заголовок сообщения: Re: 14s-da2010ur (da0pahmb8e0 rev:e) awwcmh микросхема
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 19:43
Sy8286CRAC
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 22:12
Светлая память
Светлая память
Не верю. Поиск по форуму: AWW даёт множество однозначных ответов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:47
Товарищи, спасибо, я не сообразил как правильно искать. Проблема теперь в том что без внешнего питания не стартует (реакция на кнопку есть но через 2 сек выключается) а если запускать то от батареи уже прекрасно работает. Буквально отсоединяю вентилятор и от батареи запускается хотя вентилятор нормально работает. Схемы нет ... ((
Прошил мульт и биос - не помогло
Поменяю дежурку и относительно подозрительные элементы обвязки, ориентироваться буду по другим схемам с подобным шим
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 18:05
все проблемы ушли вместе с заменой шимки на 5v но тут другая шиза - с подключенным вентилятором включение на 1 сек и вырубается. Не знаю где копать уже, заменил даже мульт и проблема осталась. А если подключить вентилятор после включения платы то работает нормально. Что делать пока не поойму ...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 12:08
Причина такого поведения была в полном отсутствии емкости у одного керамического конденсатора в цепи дежурки. Еще раз убеждаусь что абсолютно все залитые элементы требуют не просто промывки но и отпайки и проверки номинала. Мне пришлось отпаять и проверить все элементы цепи шимки.
Ремонт окончен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-dq2003ur (DA0PAHMB8E0 REV:E) Ищу Bios
laptop54
08 апр 2022, 17:05
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-dq2007ur (DA0PAHMB8E0 REV:E) Ищу Dump EC
в форуме Поиск BIOS
scorpion28c
08 дек 2022, 18:24
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq2005ur (da0pahmb8e0) После залития. Нужен номинал R и определить ШИМ.
FedorovV
08 сен 2022, 04:34
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-dq2005ur (da0pahmb8e0) После залития. Нужны номиналы резисторов.
andrs2007
28 фев 2024, 11:49
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
3893
08 июл 2019, 18:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: @lex@ndr, o5kg91 и гости: 163
