Текущее время: 17 июн 2024, 12:54
SenMo
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5 Добавлено: 20 апр 2022, 10:23 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
andr-sam.f писал(а): должно появляться одновременно с 3V_LDO верно говорите! Поменял уже 4 штуки. Сопротивление в норме еще интересует сигнал EN2, впаиваю сопротивление килоомы, подрубаю-вырубаю ЗУ, на линии 0ом
SenMo
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5 Добавлено: 20 апр 2022, 10:56 |
andr-sam.f писал(а): Как себя чувствует PU6 Во делааа)))) я в посту же написал что ноут после другого сц Так вот. тут нет этой микро)) после установки сообщу результаты. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты: ---------- И так, PU6 на месте, появились силовые и слаботочки, мульт запитан. 3.3 на кнопке. lid 3.3 rsmrst 0. после нажатия кнопки, потреба 0.01. Появляется напруга 1.05в Прошивка main и ec результата не дало
SenMo
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5 Добавлено: 20 апр 2022, 13:28 |
andr-sam.f писал(а): Смотрите транслируется ли нажатие кнопки с мульта хабовой части проца глупый вопрос, как на данной схеме обозначается сигнал PBTN_OUT? генку проверить не могу, т.к. ослика нет. сейчас подкинул батарею, не заряжает. На разъеме батареи 14 с лишним вольт. Горит индикатор заряда, на лбп 0.00 ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- SenMo писал(а): сейчас подкинул батарею, не заряжает заменил чарджер на 737, появилась зарядка ---------- Добавлено спустя 37 минут 11 секунд: ---------- трансляция в хаб имеется
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5 Добавлено: 20 апр 2022, 14:52 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
SenMo писал(а): мульт запитан. 3.3 на кнопке. lid 3.3 rsmrst 0 andr-sam.f писал(а): Смотрите снимет ли хабовая часть процессора слипы. Так с хаба ресет не снят, он ничего и не будет делать, а лишь молчать как партизан.
