Текущее время: 13 ноя 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-3090er (DA0LX8MB6D0 rev. D) включается и выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:16
Ноутбук HP pavilion dv6-3090er, мат. плата DA0LX8MB6D0 rev. D. Первоначально не реагировал на кнопку включения. Перепрошил BIOS, заменил дохлую батарейку стал включаться, но при этом тут же выключаться через 2-3 секунды. Грешил на smd танталы, перепаял все на заведомо исправные, тот же эффект. Помогите, может у кого-то была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-3090er (DA0LX8MB6D0 rev. D) включается и выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:58
мммм... да у всех было... они сдохли все лет 5-6 назад
первым обычно умирает север... потом видло... итд...
вот кто успел тогда поменять север, когда настаёт кирдык видиеу - переводят в uma и "радуются жизни" (на долго ли-hz)
уже не чинят их... в 16-м году по моему последний выпуск 001-х был. а на сегодня их (новых) нет нигде.. да и видиков тоже.
а там где "типа" остались - https://aliexpress.ru/item/32827561191. ... 2fafTVntCy
ценничек нифига не гуманный.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-3090er (DA0LX8MB6D0 rev. D) включается и выключается через 3 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:45
Проблема решена заменой проца. Было заниженное сопротивление по питанию 3.3V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею
Vinodel
17 окт 2024, 05:27
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D0 REV.D LX89) При подключении тачпада нет изображения
yllymah
23 июн 2023, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
Grey_li
09 мар 2017, 12:42
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist
arhireev
21 сен 2017, 09:41
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
FC1989
17 июл 2017, 11:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 62
