Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Дамп биоса от промышленной платы IEI
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:46
Комп от РАМЭК, плата на Celeron M, память древняя DDR1. Опознавательных знаков на матери нет вообще никаких. Только номер от РАМЭК: УВМ РАМЭК 211 003 03. Корпус и плата от IEI. Сам Рамэк на запрос биоса тупит и отсылает в гарантийный отдел, техподдержка а ля ресепшн. У IEI тоже ничего не нашел, комп древний 2011 года, с военного судна. На плате есть слот для компактфлэш. Если нужны скрины, могу скинуть. ID родного биоса B053MR46, 29.07.08, от АMI.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:29
Светлая память
Светлая память
Чем не устраивает тот, что зашит на плате?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 01:53
Судно стояло на береговой сети. Бросок напряжения - не грузится. По постам биос отрабатывает, рестарт при передаче управления загрузчику системы, насколько я вижу. В биос можно зайти, если успеть отжмакать кнопу, настройки сохраняются и работают. Дамп нужен был на случай похожих ситуаций, чтобы оперативно залить. Снимать рабочий с катеров люди опасаются. Бо кабель менеджмент внутри - хуже китайских крестьян. БП исправен, проверен заменой. Переферию менять - а нет такой, сетевуха интел 82551er, южника тоже не замену нет, древнятина, отдал подобные платки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 07:58
Светлая память
Светлая память
Оключить штатное загрузочное устройство и подкинуть свое не пробовали? Диски, флешки...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 08:13
Да, отключал всё штатное. То же самое. С юсб она не грузится, а идешного винта или переходника нет. Настройки менял разных вариантах, не грузится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 08:41
vit975
Фото материнки покажите.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:02
Ссылка на фото
Фото материнки iei
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:15
В таких случаях 95% виноват IDE шлейф , 4% диск ,1% неправильные настройки биоса, несовместимость того что пытаетесь загрузить и пр. банальное(батарейка,дефулт биос).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:54
alex68q сброс на дефолт должен помочь? Не помогает, никакие настройки не изменили поведение. И флэшка и ссд отключались, без изменений, осталось снять шлейф с платы. Только там вместе с термо силиконом ещё какая-то хрень. Батарейка менялась на заведомо исправную - приварили к 2032 контакты, родная была мёртвая, но с ней комп работал нормально. Память и камень тоже менялись, без результата.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:03
vit975 писал(а):
без результата
На вашей фотке отключить IDE шлейф никаких проблем, вставить надо на его место другой(100% ИСПРАВНЫЙ,лучше новый) и подключить к нему CDROM с LIVECD , биос в дефулт , старые платы в таких случаях понимают , что от них хотят, а с usb и компакт флэш не проканает ,надо в биосе править ,если еще удастся.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:09
alex68q угу. флэшка должна была вытащиться без проблем тоже, но оказалась посаженной на какой-то клей. И достать её из панельки получилось только после хорошего прогрева. Завтра вытащу, посмотрим, получится с заменой или нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 20:25
vit975
Форм-фактор древний, но подобрать замену можно. Ищите по ключевым словам half-size PCISA
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 02:57
alex68q как и ожидалось, отключение ide шлейфа ничего не дало. Залито силиконом и посажено на еще какую-то хрень, 10 минут прогрева на 100 градусах помогли. Все то же самое. Нашел рабочий ide привод. Болванки нет с системой на CD, поставил на закачку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 08:58
Привод проверен с болванкой на исправной плате, грузится норм. На этой нет. Все тоже самое. Так что дело не шлейфе, настройках или в ссд.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 21:26
vit975
Вроде нашел Вашу плату - это PCISA-6770E2-RS-600-R30 или PCISA-6770E2-RS-1GZ-R30 Ver 3.0 в зависимости от частоты процессора.
BIOS должен быть здесь, но он не качается :(
Но скачивается неплохое описание.
---------- Добавлено спустя 38 минут 39 секунд: ----------
Зайдите в BIOS и покажите страницу Advanced -> IDE Configuration с подключенным штатным носителем и/или приводом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 00:00
Только одна ссылка жива, по остальным пустая страница.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 02:55
На видео видны настройки ide, если что-то ещё посмотреть - посмотрю)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:54
Клавиатуру ps2 надо бы на такой раритет.
Реакция на F11 есть?
И самое точно действующее: В боот меню оставить только привод, остальные параметры Disabled.
На некоторых платах только последний пункт и помогал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:35
Ставлю на Юг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:26
vit975
Матплата в другой объединительной плате также себя ведет?
Пробовали отключать встроенный звук? А контроллер USB?
Покажите страницу Advanced -> Hardware Health Configuration
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 02:51
DeathBringer звук отключал, без изменений,сегодня попробую ps/2 клаву подцепить. Другой объединительной под рукой нет, снимать с рабочих катеров нет возможности пока.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 08:32
Тогда от объединительной отключите все платы кроме материнки и блока питания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 08:45
DeathBringer Это сделал сразу). На F11 реагирует, но без изменений - рестарт. Отключил USB, клавиатура ps/2 - то же самое, рестарт. Кроме сидюка больше железа не подключено, в биосе отключил принудительно. За биос + поставил, проверен - работает, опций больше, чем в родном. Появился пункт отключить ЛАН - проверил, рестарт.
Последний раз редактировалось vit975 26 апр 2022, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 08:50
vit975
На объединительной плате нет поврежденных элементов типа вздувшихся электролитов?
А что в Hardware Health Configuration пишется?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 09:22
DeathBringer Выпаивал твердотельные несколько штук из матери, проверял на емкость и еср - в порядке. Все в термокаучуке залито. По напряжениям Vbat = 3.045, +12Vin = 12.2, +5Vin = 4.9, +3.3Vin = 3.4. VcoreA = 1.241, SysTemp1 = 37, CPUTemp = 46, SysTemp2 = 37. На соединительной визуально все отлично., тоже твердотельные.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:22
vit975
Тогда больше нет идей, кроме теста с другой объединительной платой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 08:34
Хозяин заказал южный мост, по приходу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 05:27
Пришел мост. Просушил несколько часов. Перекатал его на свинец, запаял. Проверил генерацию на кварце: нету. Соответственно, плата не стартанула, на посткарте ресет. Ок, запаял старый мост, генерация на часовом есть, как и была изначально. Ресет снимается через секунду примерно, но постов нет. Питание на конденсаторах проца есть. Процессора в наличии два, оба были рабочие. До этой доски ремонтом 478 не приходилось заниматься, не попадались. Пришлось скачать древние борды и схемы. Сижу, изучаю. Может, что посоветуете проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20
dimasik-m
17 май 2021, 16:08
dimasik-m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищем инженера по ремонту промышленной электроники
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
saper
18 сен 2023, 13:38
saper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iEi APL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0
razzaqov
20 апр 2022, 17:00
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
4431
29 июн 2017, 17:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Биоса материнской платы ASUS m4a78lt rev. 1.03
в форуме Asus
hootab
06 сен 2017, 22:25
Erekena Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
